Verchromte Stoßstange bei einer 73 vorne ?
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an alle Experten King Da ich ja nicht der es muss alles Original sein bin haarsträubend und total auf Chrom stehe Yeeah!
Hat jemand schon mal ein wenig besch...... dumdidum und an einer 73er vorne eine Chromstoßstange verbaut Frage oder kann mir jemand sagen ob man die dort dran bekommt ?
Gibt es eigentlich für eine 73er auch für die seitlichen Luftauslässe verc. Einsätze ?
Vielen Dank für die Infos OK!
Gruß Ralf
V 8 Power - Kraft kommt von Kraftstoff
Komplette Front Door-to-Door nebst Anbauteilen ändern, dann sollte es gehen. King
Lohnt nur, wenn die Front wegen eines grösseren Unfalls sowieso zu tauschen wäre. Zudem wird das Auto -von den Umbaukosten mal ganz abgesehen- dadurch nicht mehr, sondern weniger Wert.
Besser 73er verkaufen und 68-72er kaufen. Wird die kostengünstigere Lösung sein.
Greets
Hermann
Natürlich geht das, wobei sollte es Probleme geben...???
Das kann jeder halbwegs begabte Karosseriebauer erledigen.
Deshalb das Fahrzeug zu verkaufen und sich 'ne olle 68-'72 anzuschaffen, wäre völlig überzogen und die sehr viel kostenintensivere Wahl.
Endlich wieder normal... Prost!
Ich versteh´s mal als Kölsche Humor Prost!
Ich denke auch - kann doch nicht ganz so schwierig sein dumdidum
Mach mal, ist ja rückrüstbar! Feixen
Vergiss aber nicht, die unterdruckgesteuerte Scheibenwischerabdeckung auch nachzurüsten, damit nicht jeder gleich drauf kommt, um welche Bastelkiste es sich handelt.
Ein derartiges Year-only-Spezifikum hinzurichten ist mMn schon ein ganz ordentlicher Frevel.
Was ist daran Humor, was Hermann schrieb?
Das ist der bittere Ernst.
Dafür muss man die komplette Front inclusive der Kotflügel tauschen, das lohnt sich nur in dem von Hermann beschriebenen Fall.
Den Wertverlust einer 73er hat er auch völlig korrekt beschrieben. Der halbe CB ist ein Alleinstellungsmerkmal der 73er und wird zukünftig für Wertzuwachs sorgen. Eine umgebaute 73er wird nie ein echter CB werden, aber auch nie wieder eine originale 73er.
Edgar
...Edit meint, wie Jürgen ähnlich formulierte.
Jetzt mal ganz ohne kölschen Humor. Wie Hermann schrieb, es ist nötig, die komplette(!) Front inklusive Haube und Scheibenwischerabdeckung zu wechseln, da das Auto ganz anders aussieht und konstruiert ist.
Ach Leut, ihr habt doch alle keine Ahnung. Der custom und der Ranchero Ralf haben doch längst den Durchblick und wir sind die Doofen.
Beim Verkauf wird sie dann einfach als 72er angepriesen und dann als sehr seltenes Exemplar verkauft dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Tja, es gibt Leute die bleiben einfach beratungsresistent, manche ganz besonders.
Komisch finde ich nur dass der Ranchero Experten fragen, wenn er die Antwort doch nicht hören will. Kopfschütteln
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Na Gut Na Gut, dann bleibt sie halt so Yeeah! Ich bin davon ausgegangen, dass es Unproblematisch sei haarsträubend
Trotzdem Vielen Dank OK!
Gruß Ralf
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.095 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 993 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.521 18.04.2026, 16:12
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.497 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.493 08.04.2025, 09:39
