Relais neben Schalthebel-Gummi unter der Konsole
Kann mir irgend jemand sagen, was das für ein Relais ist, das neben dem Gummimoppel am Schalthebel (unter der Mittelkonsole) montiert ist? Von dort gehen zwei braune Kabel an den Handbremshebel-Kontakt/Schalter. Dazwischen ist eine Diode (vermute ich mal) eingelötet... sieht ziemlich "handwerklich" aus. Ist das original?
Vielen Dank für ein paar gute Hinweise oder die Aufklärung!
Gruß...
René
P. S.: Meine Handbremswarnlampe funkt nicht... kann das möglicherweise mit der vermeintlichen Diode (defekt?) zu tun haben???
Hab´s rausbekommen... "Seatbelt Warning Relais"... Ok... gut... erste Frage selbst beantwortet. Aber, warum ist von dort zum Handbremshebel-Kontakt-Schalter so "laienhaft" noch was eingelötet was aussieht wie eine Diode???
Hoffe, da kann mir nun jemand helfen, denn das Ding hab´ ich auch im Schaltplan nicht gefunden!
Vielen Dank & Gruß...
René
Hab´ noch mal ein wenig geforscht... Es handelt sich tatsächlich bei dem Bauteil um eine Diode... vermutlich Silizium Gleichrichterdiode. Aufschrift 4003.
Kann mir jemand sagen, was die in der genannten Position zwischen Safetybelt Relais und Handbremse-Kontakt-Schalter für eine Funktion hat? Was passiert, wenn die defekt ist?
Nach wie vor... dankbar für jeden Hinweis!
Gruß...
René
Mal ne Vermutung
Könnte es sein, dass der Gurtwarner nicht piepsen soll wenn die Handbremse gezogen ist?
Schau mal hier für eine Erläuterung. (Ungefähr Mitte der Seite, Überschrift "GENERAL INFORMATION 1972-73 Vehicles")
Zitat:A diode is used to prevent feedback into the parking brake warning circuit.
Edit: für 6 Cent würde ich einfach mal eine neue Diode einlöten wenn du nicht genau feststellen kannst ob sie defekt ist.
Gruß, Sigi
Hi Sigi,
vielen Dank für den Hinweis.
Wie gesagt... bei mir brennt nur die Handbremse-Kontroll-Leuchte nicht... die Gurt-Kontrolle funktioniert.
Vielleicht liegt das Problem mit der Handbrems-Kontroll-Leuchte ja an der Diode (falls defekt).
Ich werde die Diode mal prüfen und ggf. eine neue einlöten... und berichten!
René
und was war es?
Die Funktion der Diode zu erraten ist nicht so einfach wenn man nicht weis wo am Relais diese genau liegt?
  Relais Innenraumlüfter stingray427 11 3.625 17.04.2026, 11:28
Letzter Beitrag: stingray427
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.277 22.12.2025, 19:23
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 13.718 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 9.907 08.01.2024, 00:25
  Konsole Instrumente ben766310 9 6.054 06.08.2023, 18:54
