C1 für den V10Boy
https://www.chevytech.info/3c3884520.html
[Bild: 24178099tx.jpg]
Laut der Liste wurden Deine Köpfe 1960 von GM verwendet,
denke mal da hat nur einer den Block gewechselt.
Alles hat seine Zeit.
Hallo Ulli,
deine Köpfe sind zwar von 1960 aber nicht die Serienköpfe deiner C1. Alle richtigen Nummern kannst du hier nachlesen:
https://www.corvsport.com/Corvette/C1/19..._Spec.html
Hier hatte ich seinerzeit bereits die VIN und die Blocknummer geprüft.
viele Grüße
Anke
und was bedeutet die Nummer F0606DB auf dem ersten Bild?
cu.Ulli
F0606DB bedeutet:
In Verbindung mit der BlockNr.: 3849852 wie Volker dir schon geschrieben hat 64-67er Passenger oder Truck
Chevy Standard Motor, hergestellt in Flint, 1965er 283cui manuell Transmission 4speed.
F = Flint
06 = Monat
06 = Tag
DB = engine Suffix code (s.o.)
Prost!
Danke schön Knutsch
Cu.Ulli
sehr gerne geschehen Knutsch
Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Standard Ersatzmotor, mit den richtigen Nummern, der somit neuer als Deine Vette ist und m.E. zur Historie Deiner Vette absolut korrekt hinzugehört und nach meiner Wertung sogar die nm Kriterien erfüllt.
Warum? Auch damals gab es Motorschäden und Garantieleistungen. Mit dem originalen Ersatz hat man Mitte der 60er keine billige Lösung gewählt, sondern eine NM adäquate. Bääh!
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Ein wenig eigenwillige Interpretation von MN, aber durchaus diskussionswürdig. Großes Grinsen
Hab mir schon Schlagzahlen besorgt,klopp einfach die richtige rein Feixen
Cu.Ulli
  Powerglide Getriebe schaltet nicht in den 2.Gang frischerba 6 4.631 22.12.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frischerba
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 4.886 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 13.802 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  C1 Fahrer Bruce Springsteen kennt den jemand? 6TVette 4 6.716 16.02.2012, 16:12
  Wie liegen die Preise in den USA für C1? Rock-n-Rolla 6 8.779 04.09.2008, 21:03
Letzter Beitrag: vettenic
