Hab's gemacht! C1 bekommt eine Schwester
B2
Vette Grüße Dolf   Hallo-gruen
Bei meiner tropft es da auch,bei mir ist es vom Getriebe.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli,
finde den Ölverlust aber ziemlich stark.
Dolf
Zitat:Original von dolfii
B2
Der Fleck ist in welcher Zeit entstanden?????? Mir wäre der auch zuviel..............
Habe in meinen Mopars erhebliche Zeit investiert um die einigermassen dicht zu kriegen
Kurbelwellensimmering????
@Split
Innerhalb von 12-18 Stunden.
Kurbelwellensimmerring meint auch Mathias.
Ist aber erst aufgetreten nach gut 350 Kilometern Fahrtstrecke (Heimweg) und vorherigen Motorölwechsel bei Mathias.
Am 1. Tag nach der Abholung was der Fleck größer.
Das Bild ist nach dem 2. Tag aufgenommen. Sind an dem Tag nur ein paar wenige Kilometer dazu gekommen.
Denke muss schnellstmöglich gemacht werden.
Der wird schon das richtige Öl da drin haben, wenns Mathias gemacht hat........
Das ist definitiv dann zuviel, vor allem wirds nicht besser.......
Kann sein das die Strecke ihn jetzt gekillt hat (den Simmering)...... das musst Du wohl machen
Grüße Carsten
Kann es sein, dass das Öl zu dünn ist, was Du fährst?
Ansonsten kann man einen Weichmacher zusetzen, der der Simmering wieder etwas geschmeidiger macht.
Wenn das alles nicht hilft, dann muss der Kurbelwellensimmering ersetzt werden. Bei der Motorversion sollte es der zweiteilige Neoprenring sein, der ziemlich leicht zu wechseln ist.
Ölwanne ab, Ölpumpe wegnehmen, letzte Lagerschale unten weg und dann hat man das Unterteil vom Ring schon vor sich. Das Oberteil ist etwas fummeliger.
Es ist auch oftmals die Dichtung des Verteilers. Dann drückt es das Öl oben raus und es läuft am Block genau an der Stelle runter.
Matthias
Danke für eure Hinweise.
Da bei Mathias das Öl gewechselt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, das er ein falsches genommen hat.
Dann bleibt wohl nur der Austausch der Kubelwellendichtung.
Kann ich nicht selber, muss mal wieder in die Werkstatt.
Laß das aber vorher bei Carsten Ullrich -MC Vette Products- abschecken.
Da haengen Tropfen an der Glocke auch weiter hinten.
Glaube daher nicht, dass es Kurbelweelensimmerring ist.
Bei mir wars auch so und es kam aus dem Zuendverteiler. Nach Reparatur desgleichen wars OK.
Halt mal deine Hand unter den Zuendverteiler und an das Kebel, das aus dem Verteiler unten rauskommt. Hast du dann Oel am Finger, wuerde ich dort anfangen zu suchen.
  Gas Lid Door Emblems bekommt Risse achsbruch 11 6.325 03.07.2025, 17:31
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 44.389 02.08.2021, 23:32
Letzter Beitrag: Drank
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 46.943 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Cabrio - Eine Stelle, das Knarzen zu reduzieren Noplan 5 13.660 22.04.2019, 13:46
  Welche Aussenspiegel für eine 67er C2? philm3 13 16.506 09.08.2018, 22:30
Letzter Beitrag: PG
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
