Diagnostic Codes C4
als bei meiner Vette eines Tages an der Klimaanlage die LED blinkte und meine Werkstatt auch nicht weiter wusste habe ich mich im Internet mal auf die Suche gemacht und nachfolgendes gefunden.
Es gibt bei der Corvette 90-96 an der Klimanalage eine Tastenkombination, ueber die man in einen Diagnostik Modus kommt und verschiedenen Infos abfragen kann. Ueber diesen Modus konnte ich den Fehler an meiner Vette herausfinden. Ich hatte zu wenig Freon in der Klimanalage.
Hab mir gedacht, vielleicht hilft es den einen oder anderen auch bei der Fehlersuche. Hier die Anleitung wie man reinkommt und was die Code bedeuten. Habs leider nur in Englisch.
You can read the HVAC system diagnostic codes from your climate control unit if your 1990 to 1996 Vette is equiped with RPO C68.
To enter diagnostic mode, push and hold the fan up arrow and down arrow at the same time until the LCD shows -00 You are now in diagnostic mode and may select any parameter using the up and down arrows.
To see the value for that parameter, press the fan "auto" button.
Note: A minus sign on the display range means to add 100 to the value displayed. So, -155 actually is 255.
Parameter Number = 0
Parameter Description = System Faults (one of these will be set if your air conditioning controls have an LED flashing)
Valid Values =
00=No Faults
01= Temp Door Motor Circuit Fault
02= Temp Door Motor Circuit Fault
03 = Ambient Sensor Open
04 = Ambient Sensor Short
05 = In-Vehicle Temp Sensor Open
06 = In-Vehicle Temp Sensor Short
07 = Solar Load Sensor Open
08 = Solar Load Sensor Short
09 = Low Freon Detected
10 = UART Failure
Folgende Daten dienen nicht der Fehlerauslese,sondern sind fixierte Einstellungen die nicht verändert werden sollten. Somit ist eine dauerhafte Schädigung der Heiz- und Klimaautomatik ausgeschlossen.
Weitere Infos unter https://www.corvetteforum.de/thread.php?...id=24&sid=
Magic91 (Mike)
Parameter Number = 1
Parameter Description = Temp Setting
Valid Values = 60F to 90F
Parameter Number = 2
Parameter Description = In-Car Temp Sensor
Valid Values = 10 = HOT -130 = 230 = COLD
Parameter Number = 3
Parameter Description = Outside Temp Sensor
Parameter Number = 4
Parameter Description = Sun Load Sensor
Valid Values = Max light Max Dark
L98 38 183
LT5 115 -110 = 210
[Notice the solar shield effect!]
Parameter Number = 5
Parameter Description = Ignition System Voltage
Valid Values = 0 = 9 Volts -155 = 255 = 16 V
Parameter Number = 6
Parameter Description = Engine Speed (RPM divided by 25)
Parameter Number = 7
Parameter Description =Vehicle Speed
Parameter Number = 9
Parameter Description = A/C System Mode
Valid Values =
00 = OFF
01 = Re-Circulation
02 = A/C
03 = Bi-Level
04 = Heater
06 = Defrost
07 = Vent
10 = Manual Re-Circulation
Parameter Number = 10
Parameter Description = Blower PWM
Valid Values = 0 = 0 Volts 128 = 14 Volts
Parameter Number = 11
Parameter Description = Program Number
Valid Values = 00 = COLD -155 = 255 = HOT
Parameter Number = 12
Parameter Description = Mix Number
Valid Values = -155 = 255 = COLD 00 = COLD
Parameter Number = 16
Parameter Description = Coolant Temperature In degrees C
Parameter Number = 17
Parameter Description = Solar Correction
Valid Values = 114 = Max light 128 = max dark
Parameter Number = 30
Parameter Description = Stored Full Hot Value
Valid Values = 0 to 50
Parameter Number = 31
Parameter Description = Temp Door Travel Range
Valid Values = 100 to 200
Parameter Number = 34
Parameter Description = Temp Door Position Requested
Valid Values = 00 = Full HOT -153 = 253 = Full COLD
Parameter Number = 35
Parameter Description = Compressor On Time
Valid Values = 1 second increments
Parameter Number = 36
Parameter Description = Number Of Times Below Critical Time
Parameter Number = 37
Parameter Description = Software Version Number
Tschau Harald
Super Information - hilft mir bei der C 3 natürlich nicht Feixen - aber vielleicht irgendwann....
Wir sollten diese Informationen in die Datenbank einstellen - DirektorModerator!!!!!!
Gruss,
Die Idee ist klasse.Mit der Einschränkung,daß sie in englisch ist.
Da ich die Tabelle auch habe ,wollte ich sie schon länger übersetzen und einstellen.
Habe momentan etwas wenig Zeit.
Doch ich werde mich bemühen.
Spätestens mitte nächster Woche ist sie unter Wissenswertes.
Hier ist ab jetzt geschlossen,wegen Threadverlegung nach "Wissenswertes und
Kurioses".https://www.corvetteforum.de/thread.php?...id=24&sid=
  C4 Luftfilter und SES-Codes Ari2001 0 728 25.04.2026, 21:59
Letzter Beitrag: Ari2001
  RPO Codes 92er LT1 stumpjumper76 4 4.791 16.11.2021, 14:19
  Codes Codes Codes - C4 L98 HalbenV8Fahrer 2 3.582 02.08.2020, 21:55
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
Shocked Excel Tabelle Vin-Codes und Service Parts Identification entschlüsseler - Brauche Hilfe Matthias2k 13 7.802 02.01.2007, 21:10
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Heart Options Codes Didi C4 1 3.124 11.11.2005, 13:30
Letzter Beitrag: Hermann
