Frage an die Automatik Spezialisten
Auf dem Weg zur Ralley ist mein 3ter Gang ausgefallen und sie fährt nur noch im 2ten. Seltsamer Weise schaltet sie nach kurzer Standzeit (tanken) eine Weile normal um dann wieder nur im 2ten zu fahren . Was kann das sein ?
gruss. Roma der mit Martins Account postet
Hi Roma,
Hasste mal das Öl und den Filter gewechselt???
Du wirst dich wundern, wie die manchmal aussehen Heulen Kopfschütteln
Bewirkt oft Wunder, bevor das gar nicht mehr schaltet vor Schlamm.....
vg, Jörg
Öl ist wie neu und genug drin
Hallo Martin
klingt für mich jetzt nach nicht richtig justirtem Kabelzug . Eventuell beim Motoreinbau irgendwo leicht eingeklemmt?
Ich nehm deine Bücher mit , dann können nachher alle rätseln und Tips geben.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
TH400 oder TH350?
Zitat:Original von CCRP
TH400 oder TH350?
Roma hat ne 69er, also TH400 . Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
das einzige was du dann prüfen kannst ist ob der Gummischlauch vom Modulator abgegangen ist oder der Kickdownschalter verschoben wurde beim Einbau.
bei letzterem steck den Schalter einfach ab, ohne kick down geht es auch
Dankt schmal der kickdownschalter sitzt unter dem Gaspedal und der Moderator unten am Getriebe richtig ?
der Moderator sitzt an der Tastatur vorm Bildschirm, der Modulator hinten rechts am Getriebe. OK!
beim th350
beim 400er vorne rechts beifahrerseite
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 1.065 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.704 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.594 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.416 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.690 08.01.2026, 00:55
