Frage an die Automatik Spezialisten
Hat schon mal jemand ein TH 400 reparieren bzw revidieren lassen ? Mit was muss man da an Kosten rechnen ? Gerne per PN
th400 €400.- ohne material in Wien
repsatz auch Ca €400.- wandler extra
Folgende Vorgehensweise ist jetzt geplant :
Die Corvette kommt vermutlich Anfang nächste Woche in Rüsselsheim bei Heavy Duty's an
https://www.heavy-dutys.de/hinweise.html
Dort wird dann erstmal eine Diiagnose erstellt, von der hängt dann ab ob ich das TH 400 reparieren und wieder einbauen lasse oder ein TH 700 R4 .
Hat jemand Erfahrungmit dem Th 700 in einer C3 mit 3.08 Diff ? Was genau ist der Nachteil gegenüber einer längeren Übersetzung ?
Hi Frank,
gegenüber dem TH400 hat das 700R4 einen
- 23% kürzeren 1. Gang (kommst schneller aus dem Quark)
- identischen 3. Gang
- einen zusätzlichen 4. Gang, der die Drehzahl um 30% gegenüber dem 3. runterholt
Mit einer anderen Hinterachse kannst Du das ganze hin und her schieben, ganz nach Deinen Vorlieben. Nach schneller aus den Löchern oder noch weniger Drehzahl beim cruisen.
Aus dem Mitlesen im US-Forum weiß ich, dass dort die meisten das 200R4 dem 700R4 vorziehen, weil der Austausch weniger aufwändig ist. Das 200R4 benötigt keine weiteren Modifikationen um Umfeld, das 700R4 zumindest eine gekürzte Kardanwelle und einen angepassten Querträger.
Die Suche dort erschlägt Dich, ein Beispiel zur eigenen Meinungsbildung HIER
Vielleicht können die Jungs bei Heavy-Duty auch ein 200R4 anbieten?
Aber vielleicht lässt sich Dein TH400 ja für überschaubares Geld wiederbeleben.
Carsten
Sie steht immer noch in der Schweiz Heulen
[Bild: 19330934xs.jpg]
Frank,
brauchst Du Unterstützung?
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Ne ne, aber Ganke. Der ADAC ist halt nicht so schnell dumdidum
Das ist sicher der Schweizer Ableger des ADAC der da langsam mal vorwärts machen sollte.
Gruss, Martin
Oje Frank, hoffe sie kommt bald zu euch zurück. Kann ja nicht sein dass sie schon über eine Woche in der Schweiz rumsteht.
Daumendrück Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ist ja übel... steht die immer noch in der Schwiz :-(
Ich hoffe du bekommst deine Lady bald zum Doktor!
Grüße aus TH
Mucky
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 1.091 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.718 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.616 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.441 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.795 08.01.2026, 00:55
