C5 überhitzt und Schaltgetriebe ist wohl defekt....
Toto,
wenn Du nicht ständig im "Tiefflug" unterwegs bist, dann reicht das Motoröl völlig aus.
Schaue mal auf die "Corvette-Club-Hamburg.de" Seite! Wir haben immer ám letzten Freitag im Monat ein Clubtreffen, wo auch regelmäßig unsere C5-Fahrer aus Hannover mit dabei sind.
Wäre für Dich wahrscheinlich nicht schlecht, die mal bezüglich "Gedankenaustausch zwecks C5) kennen zu lernen.
Friedel
Hallo Toto
Ich habe zwar keine Schaltertips, aber dafür den "Werner" des Nordens...
und der heißt Carsten 05130-5888217 ... setz Dich mit Ihm in Verbindung,
und Dir wird direkt vor Ort geholfen.
Nicht, das Dir HIER auch geholfen wird...aber dann brauchst Du immer noch
Bühne , Werkzeug , Kenntnisse usw.....und da ist Carsten die absolut richtige
Adresse in unserer Nähe
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Nabend an alle Prost!
Arbeite mich gerade etwas durchs Forum...hab mir nun auch den großen Traum einer C5 verwirklicht und hab sie am Samstag dann vom Händler abgeholt.
War ein etwas weiterer Heimweg (ca. 170km)...bei der Probefahrt war soweit alles ok...am Heimweg ebenfalls nur gemütlich gefahren...man will ja die Lady erst genau kennenlernen Zwink Die Kühltemperaturanzeige war da so immer bei 90°...wie ich's von meinem anderen Auto ja kenne. Bin dann danach noch etwas durch die Stadt und ne kleine Überlandstrecke ebenfalls gemütlich gefahren und selten mal hochgedreht und dann geht die Anzeige recht häufig auf bis zu 110°, bleibt dann auch ein paar Minuten dort so stehen. Laut BC ist die Öltemp ebenfalls in dem Bereich, regelt dann aber auch mal wieder runter so auf 90-92 und geht dann wieder hoch auf den Wert. Ich würde vielleicht den Thread nicht wieder aus den Tiefen des Forums holen und hier das gleiche wieder wie meine Vorredner fragen, aber die Außentemp war bei uns gerade mal 14-16°...keine 25-30° Sommertemperaturen.
Ist das wirklich normal? Bin halt einfach vorsichtig am Anfang.
Achja, ist bei euch der Bereich unter der Armlehne sowie unter der Gangschaltung auch recht warm?
Mal zum Auto selbst, ist ne BJ Ende 99 mit Erstzulassung 02.2000...Schaltgetriebe (Getriebeöltemperatur wurde mir so um die 88° angezeigt) mit 78800km.
Danke jetzt schon mal für die Hilfe :)
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
Hab zwar eine Autom. ,aber das mit der Hitze unter der der Armlehne ist normal. Habe ich nämlich auch.
sind ganz normale Temperaturen.
Du kannst dir mal den Kühler ansehen. Der verdreckt aussen ziemlich stark. Da legen sich die Lamellen mit Dreck zu.
Hatte ich letztes Jahr. Wurde kräftig ausgeblasen. Da kam jede Menge Dreck raus.
Ein anderes Thermostat noch verbaut.
Jetzt passt alles wieder.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Das ist normal. Da bei langsamer Fahrt ist der Durchsatz des Kühlers auch kleiner. Unter 60km/h springen dann der zweite Kühlerlüfter an. Allerdings erst bei weit über 100 Grad.
Es ist allerdings zu bedenken das die Vette eigentlich ein Staubsauger ist. Die saugt alles von der Strasse an, von Laub bis zur Alditüte. Also unbedingt regelmässig kontrollieren ob der Kühler unten frei ist. Vor allem da wo die Plastikschale oben Richtung Kühler geht sammelt sich oft ein Biotop.
mfG René
Das Temperaturverhalten hat fast jedes Auto.
Es wird halt nur nicht angezeigt...
Nabend und danke an euch :)
Beruhigt mich sehr da ich es vom meinem anderen Auto nicht so gewohnt war.
Werde dann regelmäßig mal kontrollieren ob sich da was angesammelt hat und dann wieder frei machen OK!
Gruß Jürgen Burnout
Ja das mit der Temperatur ist bei mir ganz das Selbe. Stadtverkehr rauf bis 115 Grad und mehr auch bei 15 Grad Außentemperatur bis der zweite Lüfter einschaltet. Klima dazuschalten bringt nix, eigentlich sollte zumindest ein Lüfter dann immer zuschalten im Stand und langsamer Fahrt soweit ich weiß. Dauert dann auch ewig bis die Hitze wieder auf unter 90 Grad runter geht bei freier Fahrt. Wenns mal richtig warm ist dann kann ich ewig fahren bis das Ganze mal wieder kühler wird. 160er Thermostat hat da logischerweise auch nix gebracht da ab 90 Grad ja auch der Serienthemostat voll offen ist. Muss mir das mit dem Kühler mal angucken, in wie weit da was verstopft ist. Viel Dreck war aber vorne nicht drin gelegen. Wenn man von der Rückseite dran käme, würd ich mal von hinten mit Druckluft durchblasen. Die Temperaturen der C5 sind mir eindeutig zu hoch. Irgendwann hauts da den Stöpsel, sprich die Kopfdichtung raus. Warum man herstellerseitig die Lüftereinschalttemperaturen so hoch gesetzt hat kapier wer will, hat vermutlich wiedermal was mit Abgasverhalten oder sonst was zu tun. Materialschonend ist das jedenfalls nicht.
Gruß Andreas
Dann kontrolliere den ersten Lüfter mal. Bei mir ist der im Stadtverkehr sehr effektiv.
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 18.659 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.784 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.414 10.04.2026, 21:37
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.018 02.09.2025, 15:29
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 5.373 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
