Lohnt es sich den Motor zu behalten?
Smile
Guten Abend alle zusammen,
seit der Zerlegung des Motor stellt sich mir die Frage ob sich die Revision überhaupt noch lohnt, oder doch lieber einen komplett neuen Motor zu holen? Evtl. hat jemand hilfreiche Ratschläge wenn er die Gesamtsituation betrachtet :)
Ich hänge am Ende einige Fotos für den Überblick an.
Eine kurze Übersicht meiner Fragen dumdidum:
1: Versuchen den alten Motor komplett zu revidieren? Alle Verschleißteile austauschen, Kurbelwelle neu schleifen lassen, etc., etc., etc... Oder doch lieber komplett neuen Motor wie diesen z.B. https://www.summitracing.com/int/parts/n.../chevrolet
2: Bei den Kolben ist mir aufgefallen, dass alle eine eingeschlagene "60" haben. Wurden die Zylinder bereits auf Übermaß gebohrt?
3: Kennt jemand jemanden, oder hat jemand evtl. selber einen überholten Motor den er verkaufen würde?
[Bild: 4se2dlzu.jpg]
[Bild: 3cvsrypw.jpg]
Ich hoffe es lassen sich einige Fragen klären, evtl. einige zusätzliche Anregungen für mich :)
schönen Abend wünsche ich noch
Rosty
der ist auf dem letzten Schleifmaß was nichts anderes bedeutet das wenn die Zylinder auf den Laufflächen nicht mehr schön sind bzw. das Verschleißmaß erreicht haben dient der Block bestenfalls nach als Fuß für einen Couchtisch.
...schön gesagt mein Lieber Feixen
Aber so ein Couchtisch hat schon was Yeeah!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi Rosty,
ich bin der Meinung, an der Stelle solltest Du abbrechen. In unserer C3 ist ein 350 Goodwrench 290HP mit nun einer Laufleistung von rund 6.000 miles verbaut. Schnurrt wie ein Kätzchen und läuft sauber und klaglos. Diese in Mexiko gebauten Motoren kannst Du neu für knapp über 2.000 Euronen erwerben. Kannst ja mal gegenrechen, was das Revidieren kosten würde und ob es wirklich erfolgreich ist.
Für einen gebrauchten Motor frag doch mal bei unserem Mitglied Jocky (jf-classics) an, der auch unsere C3 auf Vordermann gebracht hat.
Gruß und gutes Gelingen
Günter Hallo-gruen
gebrauchte 350er Motoren gibts schon ab 300 Euro in unbekanntem Zustand.
Da würde ich die Finger auf jeden Fall weglassen denn Du könntest Dich ja noch verschlechtern!
Zitat:Original von GSL
Hi Rosty,
Günter Hallo-gruen
Hi Günter,
besten Dank für den Tip, denke werde ich mal Anfragen :) Ich vermute mal die Revision wird sich Geld- und Mühetechnisch nicht lohnen. Denn die besagten Motoren sind echt günstig. Allerdings will man irgendwie die Geschichte im Auto belassen aber mal gucken hehe
Ich kämpfe noch ein wenig mit der Identifizierung des Motor, einige Kennziffern sind schon untergegangen.
Kann jemand was damit anfangen???
[Bild: yfgglmzu.jpg]
[Bild: octi6auy.jpg]
[Bild: nnash5w4.jpg]
Unserer wurde neu und ungebraucht verbaut. Das kostet dann natürlich ein wenig mehr und hat bisher einwandfrei gefunzt. dumdidum
Gruß Günter
Kann mich den Vorredner nur anschließen... du bist beim größten übermaß angelangt... also Ende der Fahnenstange.
Mach dir einen coolen Tisch draus Yeeah!
- wenn Du die Kiloanzeige findest - gibt es Interessenten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
Hi TBAI
Davids Big Bore ist nicht weit von Dir weg.
Miguel hat an meinem BB beste Arbeit verrichtet.
Ruf Ihn einfach mal an.
Jürgen
Gruß Jürgen
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.752 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 3.533 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 9.024 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 3.223 09.09.2025, 11:15
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.196 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
