Fehlzündungen die .....
ich bin immer noch auf der Suche nach der Ursache der Fehlzündungen.
Habe jetzt eine neue 12V Zündspule mit neuer Plus Zuleitung eingebaut.
Es ist nicht besser.
Schließwinkel ist im Leerlauf 30°, geht dann mit steigender Drehzahl bis auf 24°zurück
Anspringen und Leerlauf sind ohne Probleme.
Beim Fahren mit etwas Gas ist alles prima,
wenn ich etwas mehr Gas gebe wird der Motorlauf rucklig,
wenn ich dagegen voll durchtrete wird dieser Drehzahlbereich schnell übergangen und es geht ordentlich vorwärts,
manchmal, wenn sie noch nicht richtig warm ist, gibt es beim leichten Beschleunigen so kurze Aussetzer wo ich denke die Zündung ist komplett weg,
Jetzt habe ich mal einen neuen Kondensator für die Zündspule bestellt...
Wie könnte man beim Fahren sehen ob jeder Zylinder ordentliche Zündfunken bekommt????
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
kennst Du niemanden mit einem Motortester?
Ich habe einen SUN 3000, der könnte den Fehler bestimmt diagnostizieren. Leider wohnst Du nicht gerade um die Ecke..
Tschau Alois...
Was könnte man denn damit sehen?
Udo
Diagnosegerät an deiner 72, kaum was bis gar nichts.
Da du bereits geschrieben hast, lose Kipphebel gefunden zu haben, solltest du auch dort weitersuchen falls das Fehlzünden noch vorhanden ist .
mfG. Günther
Den Sun Geräten die ich kenne haben Funktionen wo man Dwell,RPM,Abgaszustände,Vacuum ablesen kann,und den Funken am alle Zylindern, mittles einen eingebaut Ozilloskop,gleichzeitig anzeigen lässt.
Wow, bin beeindruckt.
Zündfunken an allen Zylindern messen wird aber wohl einer nach dem anderen gemessen werden , oder ?
mfG. Günther
Hallo Udo,
schau Dir das Handbuch unter dem Link https://www.fette-vette.de/sun-3000-motortester.html an.
Mit dem Tester kannst Du alles erdenkliche prüfen. Der komplette Motortest dauert ca. 1/2 Stunde.
@Günther: Stimmt nicht. Die Tests sind extrem gut und genau. Du hast anscheinend noch keinen live gesehen.
@Ravol: Genau. Da kann man sogar die Leistung der einzelnen Zylinder so wie die Kompression prüfen.
Tschau Alois...
Hallo Alois,
nur um mal diesen Fehler zu suchen wäre mir das zuviel investiert,
wenn das nicht so Sch.. weit wäre könnte ich ja mal hinkommen, aber so..
Ich werde mal sehen wer hier so was hat, und auch qualifiziert nutzen kann.
Udo
Udo
Hallo Udo,
da wird sich doch jemand aus dem Forum in Deiner Gegend finden....
Bei mir bist Du jederzeit herzlich eingeladen.
Tschau Alois...
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben einen Kunden in Taufkirchen wo ich jetzt mal war, aber eben nicht mit der C 3....
Udo
Udo
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.268 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 15.939 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fehlzündungen die ......... perlen 32 18.482 19.04.2015, 00:04
  Fehlzündungen die 2. perlen 7 9.779 26.09.2014, 22:01
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlzündungen perlen 24 16.484 15.06.2014, 23:27
