Overdrive schaltet ein,aus, ein, aus, ein, aus...
TV cable könnte zu lose sein dann stimmt der Öldruck im Getriebe nicht.
Einstellung ist nicht so easy!
Passiert aber auch beTemp. Zwischen 80-90 Grad und der Witz ist, im 2. U. 3. Gang bleibt der OD drin
Im 4. springt er wie er will. Wollte jetzt mal Öl wechseln nur im Werkstatthandbuch finde ich nicht welches rein kommt
Denke normales ATF oder?
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Dexron 2 oder 3 ist beides ok
Das Problem hatte ich auch schon. Ich wechselte damals den Sensor der glaub ich am Zusatzgetriebe sitzt und die zuführenden Kabel waren auch verschlissen durch die hmm fragwürdige Verlegung. Danach war alles wieder gut, Kostenfaktor etwa 50 Eu`s...
TeufelfeuerHeute ist ein guter Tag um Benzin zu verbrennen Teufelfeuer
bow Tie
eine besonders spektakuläre Ursache wäre ein Lagerschaden im Getriebe, die Gänge (1) 2 und 3 laufen über die Vorgelegewelle und erzeugen durch die Schrägverzahnung axiale Kräfte auf die Getriebelager, der 4 te verbindet direkt Eingans- und Ausgangswelle ohne Axialkraft, so dass sich der Overdrive möglicherweise heraus schütteln könnte.
es grüßt Michael der Grußvergesser
Hallo an alle
Hallo Michael
Getriebeschaden schliesse ich aus weil keine Geräusche
Konnte mich aber noch nicht drum kümmern war im Krankenhaus und sitzen inder Vette war unmöglich
Werde versuchen nächste Woche mal nachzuschauen
Berichte dann wo der Fehler war
Schönes sonniges We an alle
Stefan
Hallo Fabi,
ich besitzte ebenfalls eine 1985er mit 4+3 Getriebe.
Für den störungsfreien Betrieb des Overdrive ist die Wartung durch Öl - und Filterwechsel wichtig.
Um zu prüfen ob das Problem durch die Steuerung oder das Getriebe selbst verursacht wird bietet sich zuerst an das Overdriverelais zu beobachten.
Dafür brauch man auch nicht unter das Fzg.:-)
Bei mir fiel auf wie weit die nichtisolierten Kabel am Stecker herausragten, was zu unkontrollierten Kurzschlüssen führen kann. - Das habe ich zuerst beseitigt.
Dann sollte man das Relais selbst überprüfen.
Als nächstes kann man dort gut abgreifen , ob die Schaltaktivität syncron zum Getriebeverhalten ist.
Sollte es syncron arbeiten , kann man stark davon ausgehen , das die Steuerung das Problem ist.
Einfluss darauf hat neben der schon erwähten Temperatur und des Overdriveschalters auch der Schalter des manuellen Getriebes . Der bewirkt , das der Overdrive nur im 2. 3. und 4. Gang aktiviert werden kann.
Das Zuschalten des Overdrives wird letztendlich gesteuert über das ECM Anschluß A7 auf Klemme B Overdriverelais.
Ich hoffe damit etwas weiter helfen zu können :-)
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 11.022 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Overdrive Corvette C4 / 1990 Stefan MACK 15 11.474 30.04.2021, 17:23
Letzter Beitrag: ratprof
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 4.348 05.10.2020, 10:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
  TH 700 schaltet schlecht herbertram 11 13.036 15.09.2020, 08:43
Letzter Beitrag: Daedalus
  Höchstgeschwindigkeit im Overdrive? C4/89 19 19.787 05.07.2020, 14:55
