Bose Radio reparieren und Aussenspiegel
2 Fragen mal an die Vette Gemeinde
1. Bei meinem Bose Tapedeck ist was kaputt. Jedesmal wenn ich eine Kassette einlegen will klickt es aber des Tape bleibt nicht drin. Es kommt gleich wieder raus. Baujahr ist 1987. Wer weiss bescheid oder kennt jemand der des richten kann ?
2. Leider hat mein Spiegel auf der Fahrerseite eine Delle drin und die regt mich so auf dass ich den Spiegel austauschen will.
Auf Ebay USA werden die Gehäuse extrem günstig verkauft. Wie aufwendig ist es dass Innenleben der Spiegel auszutauschen ?
Ein leeres Gehäuse wäre ja auch von Vorteil da man das Teil dann auch wirklich komplett lackiert
[Bild: 10603778_10203089190379147_1096778502064...f74f7cf501]
Mahlzeit
Das Spiegel Innenleben tauschen ist kein Akt.
Das Glas einfach vorsichtig abziehen ist an 3 Punkten eingeklickt. Siehst du wenn du ihn mal ganz nach innen stellst. Der Rest ist einfach nur verschraubt. Ich schau mal, habe glaub ich noch einen.
Bose Tape mal reinigen mit so einer Reinigungskasette, bei mir hats danach funktioniert.
Grüße Goldi   Feixen
wenn die Cassette ohne anzulaufen wieder ausgespuckt wird, kann es sein, dass der Treibriemen gerissen ist und die Bandenderkennung (über Band getriebene Rolle) dann die Cassette auswirft weil sie ja nicht dreht. Vorsichtig ausbauen, vorsichtig Deckel abnehmen und mal reinschauen...
es grüßt Michael der Grußvergesser
Zitat:Original von goldi
Mahlzeit
Hast Du ein Spiegelgehäuse zu verkaufen ? Ich brauche es für die Fahrerseite
Wo kriegt man den diese Riemen her ?
Hi
probier´s mal bei http://www.gte-automotive.de ......die reparieren den ganze BOSE Kram dumdidum
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
cool !! Schonmal danke für die wertvollen Tipps. Ansonsten bin ich nämlich noch viel mehr als glücklich mit der goldenen Oma. Die 7 Jahre Suche haben sich echt ausbezahlt
[Bild: 1975053_10201640364199398_700049889_n.jp...75fced5ead]
Mahlzeit
Ja wenn ichs habe kannst du es haben, muß erst mal schauen.
Grüße Goldi   Feixen
bei den Spiegel Gehäusen aus USA musst du genau alles lesen. da gibt es Teile die nicht original GM sind, das GFK ist sehr schlecht und die Kanten müssen vor dem Lackieren noch sauber geschliffen werden.
Gruß Micha
1970 Micha Hallo-gruen
zum Beispiel hier
https://www.conrad.de/ce/de/product/3490...-Sortiment
und an vielen anderen Orten, frag mal Tante Goggle
und gold ist toll! ich konnte mir nur bronze leisten
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 7.803 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 12.261 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 2.146 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 2.669 08.06.2025, 17:28
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 2.426 26.04.2025, 19:00
