Welle wechseln Drehzahlmesser 1970
Smile
Hat jemand bei einer C 3 1970 schon mal die Drehzahlmesserwelle gewechselt ?
Kann mir jemand sagen wie das zu machen ist ?
Ist das möglich mit meinen dicken Pranken oder doch eher Frauenarbeit ? Direktor..... Gaby OK!
Gruß King Ralf King
Über dem Getriebe die Rändelmutter lösen (manche Autos haben reguläre Überwurfmuttern), hinter dem Drehzahlmesser das Gegenstück lösen (das ist ein Sichtungsblech, welches seitlich herausgezogen werden kann).
Die Welle rausziehen.
Beim Einbau der neuen Welle darauf achten, dass sie nicht knickt.
Kanadische Holzfällerpranken sind nicht unbedingt geeignet, geht aber.
Nachtrag: Am Verteiler, nicht am Getriebe. Kopfschütteln
Hi Ralf,
Drehzahlmesser wird vom Verteiler angetrieben.
Dachte bei mir wäre die Welle defekt, ist aber das Ritzel im Verteiler, ne Winterarbeit.
Gruß Wolfgang
Kannst mal bei mir vorfahren, dann zeig ich dir das.
Alles aufzuschreiben ist mir zuviel, denn es muss vorne fast alles ausgebaut werden.
Fette Pranken kann man gar nicht brauchen wenn man beim Wiedereinbau die ganzen Lämpchen und Tachowellen wieder reinbekommen will wo sie rein gehören.
ist denn schon gesichert festgestellt, dass die Welle defekt ist ?
bei mir war es beispielsweise das Zahnrad im Verteiler , welches die Welle antreiben sollte
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=11932
Welle am Verteiler lösen und einen Akkuschrauber anschließen. So wird schnell klar, ob es die Welle oder der Abrieb im Verteiler ist.
Ich tippe auch auf den Abtrieb.
Gruß vom Ingo
Ja danke für die vielen Ideen und Anregungen, ist immer wieder herrlich hier, man fragt was und bekommt sofort gute Hilfe DANKE Euch. Yeeah!
Ich werde erst mal den Antrieb prüfen und dann die Welle, dann wird es sich ja herausstellen was defekt und aus zu tauschen ist.
Gruß King Ralf King
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.168 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 13.516 14.07.2025, 13:58
  Ledersitze C3 1970 Suren 0 1.753 05.06.2025, 13:11
Letzter Beitrag: Suren
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 3.626 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.526 13.05.2024, 10:44
