Power Steering Fluid/Servoöl Kompatibilität
Hallo Leute!
Meine Lenkung leckt und wird gegen eine überholte getauscht, nur welche Flüssigkeit soll ich nun verwenden, vorgeschlagen wurde original GM bzw.AC Delco Power Steering Fluid cold climate teilsynthetisch:
GM 12345866
Da kostet der halbe Liter $10, hier bei uns 27€, da ich noch spülen will etc.bräuchte ich am besten 2L davon, also über 100€ und mir drängt die Zeit etwas, da ich es in der nächsten Woche aufgrund von Urlaub machen möchte fällt bestellen in USA leider aus...
Bin bei meiner Suche auf 2 Datenblätter gestoßen, in welchen das orig.GM Fluid mit dem Pentosin CHF 11S, was ich schon vorher im BMW verwendet habe, in einer Liste mit vergleichbaren Produkten genannt wird:
Zeller-Gmelin Divinol
blusynthetic
Was meint ihr, könnte das funken mit dem CHF 11S, da kostet beim ATU der Liter nur 15€
ATU
Is ja eigentlich "nur" ein Hydrauliköl, welches mit der richtigen Additivierung sicher vergleichbar oder noch besser ist, da voll synthetisch und nicht nur Teil wie beim orig.GM Produkt, also hat das schon mal einer von euch verwendet?
Gruß Ronny
 [Bild: uncg5kiz.jpg]
2005 CTS-V
1 7/8" OBX, HF Cat, CAI, tuned 361rwhp/375 lb/ft, Flowmaster, LS7 clutch, PMC Kit, Short Shifter, Eibach, 9x18 ProRace, CS bushings
Check mal ab, ob die Freigaben für die C6 i.O. sind:
https://www.ravenol.de/produkte/verwendu...fluid.html
0815 Powersteeringfluid von Master z.B. gibt es für 16€ (4 Liter).
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Jep, das sieht auch gut aus, da aufgeführte GM Vergleichsnr.ist die vom normalen Servoöl ohne "cold climate", also das rein mineralische denk ich...
Jetzt habe ich ja genug Möglichkeiten hier bei uns hier entdeckt als Ersatz, werde berichten wie es lief damit!
Gruß Ronny
2005 CTS-V
Das GM Power Steering Fluid part nr. 89021182 kostet in Holland €15 für 32 FL OZ (US) = 946,35 ml. Ich denke in Deutschland kann es nur billiger sein.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
https://www.corvetteproject-shop.de/?go=...ubid=10621
473ml 11,90,-
Wie man sieht, es geht noch viel teurer ;-)
Mike
Sicherlich gibt es das, aber sprechen wir hier jedesmal vom selben Fluid, es gibt 2 davon orig.von GM/AC Delco, das normale rein mineralische is um einiges billiger, ich glaube das sind auch die hier aufgeführten jeweils bei 15€ rum, aber ich wollte ja das "bessere" cold climate in teilsynthetisch haben... Zwinkern
Was hat die Vette eigentlich fürn Servoölkühler drin, is der genauso unterdimensioniert wie der vom Caddi?
Gruß Ronny
2005 CTS-V
Nochmal ein kurzer Abschlußbericht hier, das CHF11S läuft seit Anfang Januar ohne Probleme bei mir, falls mal jemand vor derselben Entscheidung stehen sollte?!
Gruß Ronny
2005 CTS-V
  Steering Lock Ian Smith 3 4.693 27.06.2012, 17:02
  Clutch Fluid 2hot4you 1 3.694 07.07.2009, 13:42
Letzter Beitrag: Fisherman
  Power-steering fluid .. need help !! dachy23 2 4.448 17.04.2009, 02:08
Letzter Beitrag: dachy23
  New Custom Steering wheel for 06/C6 JETZ 13 11.333 14.02.2006, 13:02
Letzter Beitrag: JETZ
