Resto 69er BB
Klasse Arbeit Markus,
Respekt
Alles hat seine Zeit.
Das ist wirklich super geworden! Tolle Arbeit!! Respekt
Gruss,
Alex
Zitat:Original von stefan1964
Markus, Respekt, sieht klasse aus. Hoffe für Dich, dass jetzt alles funzt wie Du es Dir vorstellst.
Danke! Probefahrt in der Garage hat zumindest mal funktioniert.
Jetzt wissen auch die Nachbarn, dass der Motor noch läuft OK!
Ah und Günther: als ich den Schlag der Bremsscheiben gemessen habe, hatte ich die Spindelmutter nicht ganz angezogen, blöder Fehler. Jetzt habe ich auf einer Seite 0,01mm und auf der anderen 0,08mm. Das halte ich für noch ok, wird sich schon einschleifen Feixen
Aluklebeband hatte ich aber schon besorgt... dumdidum
und, gut versteckt?
[Bild: MSD2.jpg]
Durchaus! Passt das Ding platzmässig nicht dorthin, wo die normale TI Box sitzt oder warum hast Du sie oben rechts hingeschubst?
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Doch es müsste dort hin passen, hatte aber mehrere Gründe es anderswo einzubauen:
- es gibt Geschichten über ausgefallene Zündboxen, daher wollte ich die TI-Box behalten.
Ich muss nur das Triggerkabel am Verteiler umstecken und die Zündspule umklemmen, dann läuft der Motor wieder mit der TI.
- die Kabel an der MSD Box wären zu kurz gewesen für da vorne, hätte ich fast alle verlängern müssen.
Hier habe ich es noch nicht geschrieben, aber beim Test auf der Werkbank hätte mich ja fast der Schlag getroffen Großes Grinsen . Also im Vergleich zur Spule einfach mit 12V betrieben oder über die Box liegen Welten. Ist echt heftig was da für ein Lichbogen raus kommt. Erster Test im Auto war vielversprechend, lief sofort auf allen Zylindern und hing enorm am Gas. Das war bisher beim Start nach längerer Standzeit oft nicht der Fall.
Irgendwann muss ich noch die Zündkabel umbauen, das MSD Kabel in das Stahlgeflecht stecken. Wird auch ein Spass, da dicker. Aber normale Zündkabel können laut Prospekt durchbrennen. Nachdem ich den Lichtbogen gesehen habe glaub ich das auch.
Achja, wie oben rauszulesen ist: die Kiste läuft mit dem originalen TI Verteiler, mit nem normalen Unterbrecherverteiler würde sie aber auch laufen.
[Bild: MSD.jpg]
Zitat:Original von zuendler
und, gut versteckt?
[Bild: MSD2.jpg]
Wird das Teil da nicht zu warm mit dem Warmwasserboiler davor?
Nö das geht, der hat da wohl eh nur 80°C, die Box wird so wohl nicht wärmer als 60°C im Sommer schätze ich. Jedenfalls Motorraumtemperatur wird sie abbekommen. Der Wassertank macht da kaum was aus. Es wäre was ganz anderes wenn sie nahe dem Krümmer verbaut wäre. Denn der strahlt mit 800°C ab. Es wundert mich eh dass die Kabel vom Starter die da nahe dran sind das so gut überleben.
Es gibt ja sogar Spezialisten die schrauben das Teil vor dem Vergaser direkt auf den Motor.
Und selbst das macht das Ding scheinbar mit. Die Anleitung warnt vor direkter Motorwärme.
Versuch macht kluch. King
Von Tailor gibt es 8mm stahlummantelte Kabel, die habe ich mit der MSD-Box verbaut. Leider sind die Enden blau. Motzen
Matthias
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 17 11.400 10.09.2026, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.618 16.03.2026, 17:27
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 13.551 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 3.942 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 8.227 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
