Themen: 56
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1968 LeMans Blue
Baureihe (2): 1987 Grün
Baujahr,Farbe (2): 2CV
Baujahr,Farbe (3) : Ab 2018 Tesla3
Hallo Leute
an alle Spezialisten die sich mit Technik der Wischerklappe einer 68ger auskennen.
Habe heute mein Baby vom Schrauber geholt und es ist alles soweit o. k.
Scheibenwischer funktioniert wieder perfekt...Stufe eins und zwei und sogar die Wasserpumpe geht auch...
Nur eins funktioniert noch nicht.
Sobald ich den Wischer Motor auszuschalten geht die Klappe sofort zu.
Das hat leider noch nie richtig funktioniert und ich hatte den Bogen raus das die Klappe nicht die Wischer Frist. Dies Thema wurde ja schon zigmal hier beschrieben. Natürlich würde ich mich sehr freuen wenn jetzt letztendlich auch noch dieses kleine Problem behoben werden kann..
An dem neuen Wischer Motor ist ein Kabel übrig. Kann es sein das über dieses kabel die Klappe über ein Vakuum Relais angesteuert bzw. freigegeben wird?
Kann mir jemand sagen wo dieses übrige Kabel angeschlossen werden soll? bzw.wie die klappensteuerung funktioniert?
Bitte nur Tipps für ne 68ger....da ist wohl einiges anders als bei allen anderen.
Danke für eure Hilfe
Jürgen
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Leider fehlt der 68er ein Ventiel ( Vent valve ) , das ab 69 sicher stellt, dass der Wischerarm geparkt ist, bevor die Klappe zugeht.
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=15&sid=
Kann man gut erkennen am Schema, das Ventil oben links bei der 69er .
Kann man sicherlich nachrüsten. Habe ich vor, wenn die Wischerklappe wieder verbaut wird.
Habe ich auch bestellt hier im Forum, wo einer dieses Ventil aus robustem Messing nachbaut, da die Aftermarketventile wohl Schrott sind.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
mfG. Günther
Themen: 262
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Aber selbst wenn das Ventil bei der 68 fehlt, funktioniert die Klappe normal doch ?
Die Frage ist doch was ist der Auslöser ? Bei der 69 ist wohl rechts außen eine Art Endschalter, der die Klappe freigibt, wenn der Wischerarm eine bestimmte Position erreicht hat .
Ist dieser Endschalter bei der 68 vielleicht im Motor ?
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Auch wenn es Günther nie zugeben wird, hat der General am '68 Modell noch geübt und deshalb tatsächlich den Endschalter vergessen, der verhindert, dass die Wischerklappe den Wischer einklemmen kann.
Da gibt es 3 Lösungsmöglichkeiten:
- den Endschalter nachrüsten wie es der General ab '69 auch getan hat,
- den Wischer nur dann ausschalten, wenn er so steht, dass er nicht eingeklemmt wird,
- mit dem Override-Switch die Klappe von Hand öffnen und schließen.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Das kann ja nicht sein, so ein Auto kannst du ja nicht verkaufen.
Wie ich gestern vermutet habe kann es ja nur so sien, dass der Wischermotor das Vakuumrelais so lange angesteuert hält bis er sich abstellt, und dann geht die Klappe zu.
Das würde sehr gut funktionieren, ausser jemand dreht dem Wischer per Overridknopf den Strom ab.
Dann wird er eingeklemmt. Wahrscheinlich wurde darum auf den Endschalter am Arm gewechselt.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Zitat:Auch wenn es Günther nie zugeben wird,
Habe ich doch schon ?
Zitat:Leider fehlt der 68er ein Ventiel ( Vent valve ) , das ab 69 sicher stellt, dass der Wischerarm geparkt ist, bevor die Klappe zugeht.
und :
Zitat:Kann man sicherlich nachrüsten. Habe ich vor, wenn die Wischerklappe wieder verbaut wird.
Aber das habt ihr sicherlich alles gelesen vor dem Posten, oder ?
mfG. Günther
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Jürgen mein dicker Freund, da hab ich ein Foto gefunden von dem Schalter.
Er ist an ein Blech geschraubt das bei deiner nicht vorhanden ist.
Das Blech scheint mit langen Bolzen am Scharnier der Klappe angeschraubt zu sein.
