Dash pad 1969
habe ein Problem mit dem Einbau der Tacho- Drehzahlmessereinheit. Der Anschluss am Drehzahlmesser für die Drehzahlmesserwelle steht bei mir genau an dem Gusshalter für die Lenksäulenbefestigung an. Damit ich die Drehzahlmesserwelle anschließen könnte, müsste der Anschluss am Drehzahlmesser ca. 2cm nach oben.
Ich weiß das es für 1969 nur ein Dash Pad gibt, und dass dieses auch nur 1969 passt. Leider habe ich die Vermutung, das mein Dash Pad von 1971 ist. Nummer ist nicht mehr lesbar.
Meine Frage daher, hat jemand ein Dash Pad rumliegen, welches sicher von einer 69er stamm, und welches er mir zum testen schicken könnte?
Gruß Thomas
Hi Thomas
Die Dashpads ab 1970 hatten Öffnungen für Lautsprecheranschlüsse, welche es 1969 noch nicht gab. Das ist meines Wissens aber der einzige Unterschied. Ich denke es wird kaum jemand ein 69er Original Dashpad rumliegen haben. Die Repros sind berüchtigt dafür, dass sie eine eine sehr schlechte Passform haben. Frag z.B. mal den Roma.
Gruss, Martin
Ja das stimmt, dass die Nachbauteile oft sehr schlecht passen. Deswegen würde ich lieber ein originales beziehen lassen.
Aber ich möchte erst mal eins probieren, ob es überhaupt am Dash Pad liegt. Im amerikanischen Ebay sind ein paar drin.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich hab sogar Beides Zwinkern mein orischinool Dashpad und das laut Willcox beste Ersatz-Pad
So sehe die Beiden zur Zeit aus :
[Bild: 21099311xd.jpg]
[Bild: 21099315bi.jpg]
Unabhängig davon bin ich bei Martin, eigentlich kann das kein Problem sein. Ich hab meins gewechselt und hab mit der Passform Probleme aber nich mit den Wellen. Kannst Du ein Bild von der Einbausituation machen ? In welcher Reihenfolge hast Du versucht einzubauen ?
Hallo Thomas.
Hast Du vllt. den Einbauort beider Instrumente vertauscht?
Jürgen
Gruß Jürgen
Hier mal ein Bild von hinten, ich würd sagen, das müsste sogar egal sein, da die Position die Gleiche bleibt
[Bild: 13938692pb.jpg]
Hallo Martin,
meinst du jetzt das Upper oder Lower Dash Pad? Habe hier noch ein 69er Lower Dash Dad Fahrerseite (falls du das meinst) rumliegen, was ich dir zum Testen schicken könnte.
LG Conny
Da ist irgendwas nicht korrekt zusammen gebaut. Vermutlich ist es einfach nur verkippt oder die Instrumente sind verkantet eingebaut worden (wobei eher unwahrscheinlich wenn alle Schraublöcher benutzt wurden).
Ist der ganze Rest schon drin und passt zusammen?
Ja habe ich vergessen zu schreiben. Ich meine natürlich das Lower Dash Pad.
Das Problem mit dem Drehzahlmesseranschluss ist schon ein bischen besser geworden. Habe beim letzten mal probieren denn Armaturenträger nicht ganz nach vorne gedrücket. Trotzdem ist es mit dem Anschluss noch ganz schön knapp.
Dann habe ich gerade noch gesehen, dass mir die Welle, um den Tageskilometerzähler zurück zustellen, am Halter angeht.
Hat jemand zufällig ein Bild, wie die Welle original verlegt wird?
Gruß Thomas.
[Bild: 21104356je.jpg]
[Bild: 21104357cx.jpg]
  upper dash panel jeepfürst 9 3.192 09.02.2026, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 4.468 06.12.2025, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 4.836 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 9.480 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Datenblatt 1969 L46 Elias 6 6.483 04.03.2022, 20:16
Letzter Beitrag: starkisC3
