Blinkende Anzeige "sys"
Natürlich nicht die vom ECM, sondern CCM.
Das generiert den SYS-Fehler.
Ok,aber bei Franks Hinweis (dem Thread) sind leider nur ECM Fehlercodes aufgeführt.
Gruß Mario
Ich habe da nicht reingesehen, aber im Forum geistern meist nur ECM-Codes.
Für die 92er habe ich mal eine kpl. Liste mit Kurzbeschreibung erstellt.
Auslesen von DTC bei ECM, CCM, ABS/ASR, Klima...:
http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf
Ob das auch eingeschränkt für die 90er gilt, kann ich nicht sagen.
Einfach mal probieren.
Ich hatte vor längerer Zeit schon mal gebeten, diese Liste für die anderen Baujahre mit OBD zu ergänzen.
Leider hat sich bisher keiner die Mühe gemacht.
Keine Ahnung wie, aber alles wieder ohne irgendwelche Symptome..... Vielleicht hatte sie nu gerade ihre Tage Feixen
Im Ernst, habe nichts gemacht und die Blinkerei ist weg. An der Batterie kanns kaum liegen, die hat noch kein Jahr auf dem Buckel. Es sei denn dass irgendwo ein Kriechstrom sein Unwesen treibt.
Besten Dank allen
Christian
bei mir war der übeltäter das radio,mein abnehmbares bedienteil hat bei ausgeschalteten radio mehr saft gezogen wie die komplette innenraum beleuchtung.hatte das mal beim bosch dienst messen lassen,seitdem hält meine batterie die spannung(war sonst nach 3 tagen fast leer)hab ewig gesucht bis ich das radio als übeltäter entlarven konnte
muss jetzt nach der fahrt immer das bedienteil abnehmen wenn sie länger als 12 stunden steht(hab dauerplus auf gelb)will auch ohne zündung an radio hören können!
ich tippe das es bei dir bald nochmal auftritt,wenn ja ist es mit sicherheit eine entladene batterie.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 4.355 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 17.493 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 12.098 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 3.670 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Motor läuft heiß laut Anzeige C4T 39 40.282 04.05.2019, 15:00
Letzter Beitrag: Woodstock
