Themen: 23
Baureihe: C3, Cabrio
Baujahr,Farbe: 1971, Weiss
Kennzeichen: BL-71000
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu meiner 71er Vette.
Unterhalb des Lenkrades befinden sich drei Schalter, der linke öffnet die Scheinwerfer, der rechte öffnet die Klappe für die Scheibenwischer. Nur was schaltet der Drehknopf in der Mitte??
Schon mal Danke für Eure Antworten,
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hallo Ralf,
der ist zum Rücksetzen des Tageskilometerzählers, reindrücken und drehen
Gruß Robert
Themen: 23
Hallo Robert, das ging ja fix.
Vielen DankM
Schönes Wochenende, Ralf
Gruss Ralf
Themen: 58
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
Hi Ralf,
das Bild ist für 69, sollte aber passen.
Themen: 260
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Meinst Du den Mittleren (auf dem Bild vor dem Pedal) , der schaltet die Scheibenwischer
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 358
Der Drehknopf in der Mitte ist dazu da, um die Scheibenwischer in jeder beliebigen Situation abzuschalten. Sonst könntes du die Wischerblätter eher schwierig wechseln. Aber Achtung, sieh zu dass der Schalter nur dann betätigt ist wenn du ihn brauchst, also wenn du die Wischerblätter tauschst oder sonst was. Dann wieder einschalten, sonst entleert es dir die Batterie.
Gruß, Günther
Themen: 23
@Roma, genau den hatte ich gemeint.
Danke für den Tipp mit dem Abschalten. Muss ich mal nachschauen was ich jetzt da rumgedreht habe.
Gruß Ralf
Gruss Ralf
Themen: 260
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Da bedank ich mich auch mal für den Tip, Günther
Das könnte ein Problem bei mir erklären . Andererseits kanns nicht sein, da meine Wischer ja ganz normal funktionieren und das würden sie bei falscher Stellung ja nicht
Themen: 169
Baureihe: C3
Huch, sowas hab ich net
Themen: 323
Baureihe: C3 zz502
Das ist eigentlich nur ein ordinärer Öffner, der unterbricht die dicke Hauptstromleitung zum Wischermotor.
Wie das die Batterie entleert wenn der permanent geöffnet ist erschließt sich mir nicht ganz.
