Hilfe Bremssattel vorne R
Hallo ihr lieben. Ich suche einen Bremssattel vorne Rechts für eine 82 ger C3... vielleicht hat ja noch einer so n Teil rumliegen und möchte es verkaufen ... damit ich vielleicht dieses Jahr auch noch zum Fahren komme.. Meine Diva ist mämlich etwas Inkontinent und spuckt vorne rechts immer meinen Reifen an...
Gruß Norbert
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Wo genau ist er denn undicht ? Müsste man doch reparieren können ?!
So gerade den Sattel zerlegt und siehe da Edelstahl gebüchst aber der Kolben hat Lochfraß...sieht aus wie Harz
Schon O-Ringe drin ?
O-Ring Set kaufen und neu Abdichten! Ist hier schon zuhauf beschrieben worden. Mit den Edelstahlbuchsen hast du ja schon die halbe Miete Feixen
Guggst Du zum Beispiel hier Zwinkern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...81363&sid=
Zitat:aber der Kolben hat Lochfraß...
Dann ist Wasser im System. Am Besten auch die anderen Saettel abmontieren und komplett leeren, noch besser auch gleich neu eindichten.
Meine waren auch gefuellt mit Wasser und man bekommt das mit Entlueften nicht raus , da Wasser schwerer als Bremsfluessigkeit ist und die Entluefternippel eben oben am Sattel sind, da Luft eben leichter ist.
Wasser aus den Zangen geht nur raus, wenn man demontiert.
mfG. Günther
Zuerst eimal danke für eure tollen Tips aber ich brauche 4 Kolben und wo bekomme ich diese O-Ring Dichtungen.. oder doch besser einen neuen Sattel???? haarsträubend
Wenn du auf O-Ringe umruseten willst, must du sowieso mitsamt den Kolben kaufen, da die Koolben anders sind als bei den Lippendichtungen.
Frank ( 454Big) hat die, und bestimmt auch Bien und Malburg .
Mach keine halben Sachen bitte, besonders bei Bremsen ( und Lenkung ).
Mach alle Saettel neu. Kostet keine 200 Euro , das gesamte Kit .
mfG. Günther
Würde ich ja machen wenn ich wüste wo ich den Umrüstsatz her bekomme. Hat der auch Bremsschäuche???
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 489 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 5.404 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 993 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 636 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 1.407 01.04.2026, 22:15
