Michelins nicht frostresistent
Mirko schreibt, das Bewegen unterhalb dieser Temoeraturen sei das Problem. Das und nicht mehr stehe in dem im Eingangsposting verlinkten Bericht. Er fährt fort: "Zusammengefasst: Wer seine C7 in einer Garage stehen hat und dort einfach unbewegt stehen lässt, hat auch mit Frosttemperaturen kein Problem."
Im verlinkten Bericht steht:
"For those residing in colder climates, Corvette owners should have a plan for vehicle storage during cold winter months. If your garage drops below 20°F regularly, consider removing tires and storing them inside."
Axel
Axel Pfeiffer
Was soll man nun machen: Das Fahrzeug alle zwei, drei Wochen ein wenig rollen, so dass andere Bereiche des Reifens belastet werden? So kann man es im Netz lesen. Oder wie hier geraten wird, das Fahrzeug nicht zu bewegen, damit bei tiefen Temperaturen der Reifen keine Risse bekommt?
Was denn nun?
Luftdruck erhöhen, stehen lassen, fertig.
Axel
Sag ich doch runter damit und ab ins Wohnzimmer. Yeeah!
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Im Text steht nichts davon, dass die Reifen nur beim herumfahren kaputt gehen.
Im Gegenteil: Wenn es in der Garage unter -6 Grad kalt wird, sollte man sich überlegen, die Reifen ABZUSCHRAUBEN und im warmen zu lagern.
Anders kann man den Satz
Zitat:If your garage drops below 20°F regularly, consider removing tires and storing them inside."
wohl nicht interpretieren!
Es mag natürlich sein, dass das nicht stimmt, was dort geschrieben ist. Die Empfehlung ist aber, die Reifen nicht diesen Temperaturen auszusetzen, egal ob noch eine Vette dranhängt, oder nicht.
Darf ich nochmal zur Sicherheit fragen: Das gilt ausschließlich für die neuen C7-Reifen und nicht für irgendwelche, die an die C6 gehören? Bei der C6 gab es solche Einschränkungen von den Reifen her nicht?
Habe die Lösung des Problems.
Hier:
https://www.sandtler24.de/sparco/990108e...ecken.html
gibt's Heizdecken für Reifen (wie bei Formel 1).
Eine echte Alternative.
Yeeah!
Heiner
Patriot
Na dann können wir ja die Reifen vor der ersten Ausfahrt auf gemütliche 80 Grad vorheizen und sind deutlich schneller vom Grundstück runter als der Nachbar. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ingo
Für Reifenbreite 260-290 mm, das reicht nicht. Feixen
Edgar
Sagt mal, das gilt aber nicht für alle Michelin, oder? Habe gerade die Michelin Super Pilot auf der C6, da bin ich hoffentlich nicht betroffen?!
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 7 3.918 27.08.2026, 21:09
Letzter Beitrag: Jass
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 4.895 11.11.2025, 00:27
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 4.741 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 9.684 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 2.800 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
