Der C5 / C6 Felgen Thread
#51
Hier eine Bezugsquelle mit einer riesen Auswahl an Felgen für c5 :)
FLo
https://www.elementwheels.com/vehiclesea...rice=&pg=2
Yeeah!
[Bild: 21190818yd.jpg]
Die Felgen sind vom italienischen Hersteller EtaBeta.
VA: 8Jx17 ET20; HA: 9Jx18 ET40
Die Felge heißt "Rochel". Das Rad wird in verschiedenen Gößen auch in Deutschland vertrieben. Interessanterweise gibt es die 17 " in Deutschland nicht. Meine Vette habe ich aus Italien. Dort wurden die Räder auch montiert. Hier habe ich eine Einzelabnahme gemacht, was nicht zu schwierig war, da ich die Traglastangaben vom italienischen Hersteller bekommen habe.
C5 Automatik, silber, Bj. 1999
Welche Felgen sind Eintragungsfähig und kommen ohne Spurplatten aus - für ne C5 Frage
Grüße aus Berlin
Mike
Es gibt für die C5 keine mir bekannte Aftermarket Felge mit ABE, sprich eintragungsfrei. Sondern nur mit Teilegutachten, mit dem dann auch wieder eine Eintragung fällig wird. Als erstes fällt mir die Schmidt VN line ein, dann noch die Gotham ebenfalls von Schmidt.
Von Ruff Racing gibt es wohl auch Modelle, der Distributor ist hier auch im Forum angemeldet. (Brandwheels)
Dann eben die GM Originalfelgen von der C6, die aber keinerlei Teilegutachten haben aber wohl teilweise auch eintragungsgähig sind (Molle?). Wie es sich da mit benötigten Spurplatten verhält, weiß ich nicht.
Ich hab bei mir OZ Felgen drauf, auch ohne Spurplatten, jedoch war das mit dem TÜV im ersten Schritt nicht ganz so einfach, da es für die Felge kein Teilegutachten für die Vette gibt sondern nur für andere Fahrzeuge jedoch zusätzlich ein Festigkeitsgutachten vorlag.
Und dann wars das auch schon mit Felgen für die C5, abgesehen von den ganzen US Felgen, Repros etc... Aber TÜV?
Olli
Nö.
Also ich habe meine zu einem Sensations Preis, bei Work fertigen lassen....
Gruss Vali
Corvette........V8.........Dream animierte C4
EtaBeta 20"
st4s: die sehen sehr schön aus, poliert wäre perfekt!
Welche Felgengrößen/-breiten, Einpresstiefe, Reifengrößen?
Eintrageung ohne Probleme bzw. gab´s ein Gutachten für die C6?
Hallo kannst du mir dein Eintragung vom TÜV zukommen lassen hab die Felgen auf meiner c5 aber noch nicht eingetragen das könnte mir helfen würde dir einen Obolus zukommen lasse Mit freundlichen Grüßen l.h tel 0171 5742525
Auch von mir mal ein Bild meiner Felgen.
OZ Ultraleggera 19 und 20 Zoll , mit Spurplatten vorn 18 mm , hinten 25mm pro Seite und TÜV Eintragung
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 28578729ks.jpg]
Hallo, ich möchte meine neu von Brandwheels erworbenen Varro VD 03 vorstellen. Ebenfalls in der Kombination vorn 19 und hinten 20 Zoll in Mattschwarz. Ich muss sagen, dass ich total begeistert von der Optik bin.
Distanzscheiben braucht man eigentlich auch nicht, da die Räder sehr bündig zur Karosserie stehen.
Aber seht selbst.
VG
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.079 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 9.754 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 5.067 19.06.2025, 23:03
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 5.112 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 36.063 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
