Quietschende Bremse - Alternativbeläge
Probier es mit den Blechen. Das Abrunden der Kanten hilft auch nur kurzfristig bzw. bis du die Beläge wieder runtergefahren hast und die Fläche wieder eben ist.
Grüße aus Berlin
Mike
Hatte ich voriges Jahr auch durch,alles gefettet Kanten gebrochen usw.war nur eine kurze Zeit bisschen besser.hatte Rebastos beläge drauf.Ich habe jetzt die Thermoquiet von Wagner drin bis jetzt war ruhe.Das die GM Z51 Beläge Quietschen habe ich auch öfters gehört ,da muß man wahrscheilnlich Probieren bis was harmoniert.
Gruß Thomas
Wo hast du die gekauft? Was kosten die. Ehrlich gesagt weiss ich nicht welche ich drin habe....habe letztes Jahr die Z51 Scheiben und Steine bei Molle gekauft
Hallo Oliver
Ich habe die mir aus New York mitgebracht ca.100$ sind Wärmebehandelt.
Die von Textar sollen auch gut sein ,und nicht Quietschen.
Gruß Thomas
Ja wenn die mal quietschen dann bringst es nicht weg.
Ist bei der Z06 Bremse eines Freundes genau das selbe - er ist Mechaniker und hat alle Tips probiert -> quietscht seeehr laut.
So wie meine originale Z51 Bremse auch :-(
Sehr sehr peinlich...
Ich habe Beläge von Hawk Performance drauf, geht eigentlich, kein Quietschen von den Z51 Bremsen zu vernehmen.
Also ich muss sagen bei mir und Z51 quietscht nichts.
Muss aber dazu sagen dass ich die Z51 Beläge (AC DELCO) mit erhöhtem Keramikanteil vorne verbaut habe.
Vielleicht liegt es daran?
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Ich fahre DBA 5000 Scheiben mit Carbotech XP10 Beläge und meine bremsen quietschen nicht.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Zitat:Also ich muss sagen bei mir und Z51 quietscht nichts.
... es gibt welche die quietschen und andere da passt alles.
Wir haben auch 3 C6 Z06 Bremsanlagen im Freundeskreis, 2 quietschen extrem, eine überhaupt nicht...
Zitat:Muss aber dazu sagen dass ich die Z51 Beläge (AC DELCO) mit erhöhtem Keramikanteil vorne verbaut habe.
... hast du da genauere Infos oder eine Teilenummer? Würde mich interessieren!
DANKE
Also meine Z51 (die ab Werk verbauten) machen nicht das geringste Geräusch. Bei meinem Bike allerdings habe ich schon wirklich alles probiert......sind nicht ruhig zu bekommen. Eigentlich ist es bei den Bremsen ein extrem hochfrequentes Schwingen was man als quietschen wahrnimmt.
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 8.318 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 6.931 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Quietschende Bremsen perlen 18 14.298 23.11.2014, 06:27
Letzter Beitrag: Jochen
  c6 bremse und fahrwerk verbesserung bastian c5 8 6.799 24.11.2013, 12:49
Letzter Beitrag: m4tz3
  Hilfe! Pads für Stoptech-Bremse ST60 dringend gesucht! reviloz06 5 7.040 28.04.2013, 17:58
Letzter Beitrag: popeye
