Blinkgeschwindigkeit variiert
Moin zusammen
Bei meiner 90er C4 ist mir schon des öfteren aufgefallen, dass die Blinker nicht immer mit der selben Geschwindigkeit laufen. Mal laufen sie langsamer dann wieder schneller und dann werden sie wieder langsamer usw. Egal ob ich rechts, links blinke oder das Warnblinklicht an habe.
Was kann das sein? Relais?
Gruß Stefan
Ja, ist aber kein Relais sondern ein Bi-Metall Blinkgeber. Hatte ich hier schon mal bebildert.
Nr. 30 Großes Grinsen
hatte ich an meiner C5 auch, dort war der Fehler die Masseleitung.
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
Ok dann werde ich wohl mal das "Relais" ersetzen. Jetzt gibts bei https://www.corvette-c4.eu/c4ersatzteile.htm ja 2 verschiedene. Einmal das originale und ein elektronisches. Kann ich das elektronische verwenden? Bei mir blinken die hinten 2 Leuchten, die Corner Marker und der Blinker vorne in der Stoßstange.
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Das elektronische Relais kannst du verwenden.
Ob da 3 Watt dranhängen oder 100 Watt ist egal, die Blinkfrequenz bleibt gleich.
Edit sagt: Ich würde aber trotzdem sicherstellen ob das alte Relais tatsächlich
defekt ist oder doch ein Massefehler besteht.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Heute ist das neue, elektronische Relais angekommen. Problem gelöst. Die Schaltkontakte vom alten sehen auch ziemlich verbrannt aus. Nur das Relais von der Warnblinkanlage meint noch einen auf Discobeleuchtung machen zu müssen. Ist das Relais das gleiche wie von den normalen Blinkern?
Gruß Stefan
Hi
Das Relais ist im Prinzip das gleiche, nur kann/muss das logischerweise mehr Lämpchen bedienen bei gleicher Blinkfrequenz.
Das Relais hat auch eine andere Nummer.
Wenn du zwei elektronische gekauft hast kannst du das direkt mit dem alten tauschen Feixen-
Gerhard
  Brauche Hilfe: Beleuchtung, Blinker, Blinkgeschwindigkeit VetteDriver 7 7.120 06.05.2003, 15:29
Letzter Beitrag: VetteDriver
