Warmlauf Automatik
Hallo V8 Freunde Yeeah!,
nachdem ich heute mein Vettchen in der Werkstatt besucht habe und es endlich gelungen ist den Vergaser einzustellen, habe ich eine Frage zum Warmlauf des Automatikgetriebes. Ich brauche ca.7 -10 min Warmlaufzeit bevor die Vorwärtsgänge einrücken. Der Rückwärtsgang ist schon nach relativ kurzer Dauer schaltbar. Ist das normal? Und wenn nicht woran kann das liegen.
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße Kay
Also bei meiner ´72ziger dreh ich den Schlüssel, Motor springt an, noch 2-3 mal Gas geben um die Nachbarn zu erfreuen und schon geht´s los.
Schon mal das Getriebe gespült und neues Öl eingefüllt?
Vielleicht ist es auch einfach nur defekt, aber ich bin kein Schrauberprofi!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
das ist nicht normal.
Nach dem Start des Motors muss das Schalten sofort möglich sein.
In dem Getriebe ist eine Pumpe, welche Druck aufbaut. Durch den Druck werden dann die Lamellen beim Schalten getrennt, bzw. zusammengedrückt.
Bei zu wenig Druck ist Schalten nicht möglich.
Eventuell zu wenig Öl im Getriebe?
Dirk
Vielen Dank für Eure Antworten,dann werde ich das mal überprüfen lassen Heulen
Denk auch daran, daß der Ölstand bei laufendem Motor gemessen wird Zwinkern
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Ja das ist mir bekannt, ist nur blöd wenn man keinen V8 Spezialisten in der Nähe hat, der sich wirklich damit auskennt. Na mal schauen vielleicht ist es ja wirklich nur der Ölstand, hoffen wir mal.
Danke.
[quote]Original von meStefan
Jep Yeeah! bei mir das selbe
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.102 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Shifter für Automatik Gattling 6 6.602 14.03.2023, 23:44
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 5.254 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Starten der Corvette Automatik Robb 9 9.466 12.10.2020, 14:59
Letzter Beitrag: Robb
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 6.683 27.06.2020, 13:08
Letzter Beitrag: Warrior90
