Front Bumper (CB)
ich habe eine alte die 2-3 kleine Beulen hat und nicht mehr ganz so schön im Chrom ist.
Will aber eigentlich auch abwarten mit dem verkaufen, bis der Wagen fertig ist und ich die neue ausprobiert habe.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
bei Übernahme der Vesandkosten würde ich sie dir leihweise senden
Gene
[Bild: AVA.png]
Zitat:Original von gimli
Bei mir stimmt der Winkel nicht. Die Stoßstange hat einen leicht spitzeren Winkel wodurch ich genau
an der Spitze der ein Spaltmaß von ca 3 cm habe ...
Alternativ könnte man doch an der Spitze aufsägen, in den richtigen Winkel biegen, zuschweissen, verschleifen und neu verchromen.
Weiss zwar nicht wie hoch das kommen würde, aber es wäre doch eine Alternative.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Gene, das ist wirklich ein feiner Zug von Dir aber ich möchte das recht fix abschliessen.
Prost!
Wenn alle Stricke reissen werde ich mir eben einen original GM-Nachbau bestellen und
hoffen das er passt. Schlimmer wie bei der jetzigen kann es nicht aussehen ...
@ Edgar - Die originalen Stoßstangen siond nicht so teuer wie Du meinst Edgar.
Ich habe im US-Forum schon öfter Angebote gesehen die in unrestauriertem Zusatnd unter 500$ waren.
Gruß Chris
Chris, es dürfte auch möglich sein deine etwas flacher zu biegen.
Brauchst halt nen Karosseriebauer mit ner Richtbank.
@ Mike - Grundsätzlich eine super Idee, leider müsste man das dann auch an den Ecken so machen
die "Biegung" modellieren ...
Gruß Chris
@ Markus - Kennst Du einen der das machen könnte?
Gruß Chris
Chris
Kommt halt immer darauf an wohin dann die Kosten für die Kosmetik gehen, aber einfach mal als Alternative um etwas bestehendes "verschönern".
Biegen würde ich nicht empfehlen, da könnte der Chrom "abplatzen" dann hättest du das Problem vom neu verchromen auch wieder.
Wenn du das mit dem Sägen und verschweissen machen würdest, dann passt sie genau.
Wenn du was neues bestellst kannst du wieder vor dem selben Problem stehen.
Nur so ein Gedanke.
Viel Glück.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Da hast Du schon recht Mike. Danke!
Gruß Chris
BTW: Männers ihr seid spitze. Danke für die vielen Tip's.
Prost!
Gruß Chris
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.346 17.02.2026, 11:18
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 2.447 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 8.158 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 5.822 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.697 21.05.2023, 13:00
