Tankentlüftung 1970 (late) Corvette
ich habe mir bei meinem 1970 SBC Cabrio gestern mal von unten die Leitung von der Tankentlüftung angeschaut...
Bei mir kommt nur ein texturierter Gummischlauch oben am Tank auf der Fahrerseite heraus ohne irgendein Zwischenstück wie z. B. dieses Teil: https://www.paragoncorvette.com/p-355090...valve.aspx
Dann geht der Gummischlauch vom Tank aus in den Innenraum im Bereich der Verdeckklappe...
Das kann doch nicht korrekt sein, oder?!?
Einen Vapor Canister mit seinen Leitungen habe ich nicht.
LG
Ist der Uberlauf des Tankfuellstutzens.
Um den Fuelstutzen ist eine Gummimanschette, die einen Ablauf hat, falls du kleckerst beim Tanken
Mfg. Günther
Günther, bist Du sicher? Bei allen mir bekannten Varianten geht der Schlauch (der auch nur aus Gummi besteht) nach hinten weg, ist am Rahmen noch mit einer Schelle befestigt und sifft dann einfach zwischen Reserverad und Heck auf den Boden?!? Warum sollte der in den Innenraum führen?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Günther,
ist so nicht richtig, was du meinst ist dieses hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#59/z
Hallo Andreas,
den Vapor gab es ab 1970, wenn er bei dir nicht mehr drin ist, hat ihn jemand entfernt, thats it.
siehe auch hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#57/z
oder im AM von 1970
Wurde deine Vette schon einmal restauriert?
Gruß Andreas
Zitat:Warum sollte der in den Innenraum führen?
Hast du Recht. Gegenfrage. Warum sollte die Tankentlueftung in den Innnenraum gehen ?
mfG. Günther
siehe auch hier:
oder im AM von 1970
Um Dich zu zitieren: "Das ist so nicht richtig." Zwinkern Die '70er waren standardmäßig nicht mit dem Evaporation Control System ausgestattet. Was Du da im AIM siehst steht in Section RPO NA9, und war (verpflichtende) Sonderausstattung (nur) in California.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
siehe auch hier:
oder im AM von 1970
Ja, du hast Recht! Geiger
Eine Quelle:
https://books.google.de/books?id=oDcZ_H0...A9&f=false
oder
https://www.ncrs.org/forums/archive/inde...58447.html
Gruß Andreas
Meine Vette wurde in den 45 Jahren sicherlich verschlimmbessert und nicht sonderlich gut behandelt.
Ich werde morgen noch einmal unters Auto kriechen und den blöden Gummischlauch genau verfolgen...
Wie dicht sind eigentlich Eure Tankdeckel?
Das einzige was bis jetzt vernünftig bei mir abgedichtet hat war eine Korkdichtung beim neuen verschließbaren Deckel... Leider habe ich die nach ein paar Monaten verloren... Arrrrggghhhh!!!!
Dann muss ich nur noch herausfinden warum mir schwindelig wird nachdem ich richtig beschleunige...
LG
Hier ist Abhilfe, muss nur zugeschnitten werden.
Gruß, Sigi
Beim verschliessbaren Deckel von meiner war auch ne Korkdichtung, die sich zerlegte.
Nach dem 3ten Versuch mit verschiedenen Gummis habe ich einen erwischt, der Spritfest ist und zugleich die richtige Dicke hat. Leider weiss ich aber nicht mehr, welches Gummi ich benutzt hatte.
War aus der Firma, Meterwahre.
Wichtig bei den verschliessbaren Deckeln ist besonders die richtige Dicke der Dichtung nebts Benzinfestigkeit.
mG. Günther
  Ledersitze C3 1970 Suren 0 1.169 05.06.2025, 13:11
Letzter Beitrag: Suren
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 3.812 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 12.460 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
  1970 L46 Laufberatung Ork 4 4.214 21.03.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Carioca83
  Rahmen 1970 Preisfindung? keineAhnung 2 3.056 22.02.2021, 22:14
Letzter Beitrag: keineAhnung
