Klima Öl
Hi Leute, weiß jemand welches Öl in die R12 Klima rein muß, wiviel davon und wie es befüllt wird??? grüße
Steht die Füllmenge nicht auf dem Aufkleber Deines Klimakompressors?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1038522
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Steht im baujahrbezogenen Service Manual drin.
Hab nur ein zu meiner C3 passendes Manual, da steht
525 Viscosity Compressor Oil
6 Cylinder Axial 10.5 Fluid oz
4 Cylinder Radial 6 Fluid oz
Woher Du R12 bekommst, frage ich jetzt nicht Bloss-weg-hier
Grüßle
Jens
Kannst du ruhig fragen...... Patriot
Auf dem Aufkleber steht nur die Füllmenge von dem R12 (1,7Kg) keine Ölmenge, wie und wo füllt man das öl auf?? Mir haben sie voriges Jahr beim Zoll die Klima leergepumpt und laut allgemeinen Aussagen wird das Öl mit abgesaugt oder weiß da jemand was genaueres??
Zitat:Original von kalle1
Patriot
Auch in USA gibt es R134 und die Umrüstsets kosten nicht viel. Aus diesem Grund (Zoll und Überführung USA-D) habe ich damals auch vorsichtshalber umgerüstet. Bereut habe ich es nie, Klima funktionierte auch mit R134 einwandfrei ...
Gruß, Sigi
Edit:
... oder weiß da jemand was genaueres??
Ein Teil verbleibt natürlich im System, trotzdem muss nachgefüllt werden ... bei diesem Wissensstand würde ich aber eher zu einem Cooling Service gehen, kostet drüben doch nur ein paar Pfennige (bei mir damals 50 Dollar für Vakuum und neu auffüllen inkl. 6oz Kompressoröl))
Kalle,
bei meiner war die Klima beim Kauf unbefüllt ( aber schon auf R134A umgerüstet ).
Da der Bosch-Dienst die Ölbefüllung nicht machen wollte, hab ich die Schlauchverbindung zum Kompressor hin geöffnet, das (vorher besorgte spezielle Kompressor- ) Öl eingefüllt und dann wieder Schlauch drauf und zum Bosch-Dienst...der auch die R134a-Adapter besorgt hat OK!
Bei der Wartung der Klima ( alle 2 Jahre gemacht ) wird das Kältemittel abgesaugt, das Gerät beim Bosch-Dienst hat dabei auch etwas Öl abgesaugt, was das Gerät aber feststellt und beim Wiederbefüllen die gleiche Ölmenge hinzufügt. Was oder wie der Zoll da(s) macht, weiß ich nicht.
Nach ca. 5 Jahren war der Kompressor leider bei Betrieb ein kleines bißchen undicht und da ich die Klima soooo selten benutzt habe, hab ich die entleeren lassen und der neue Kompressor liegt im Keller dumdidum
Grüßle
Jens
beim absaugen geht nicht alles öl mit raus. Derjenige der einfüllt hat eine Maschine dazu, die weis wieviel öl sie mit zugeben muß, oder der mann der an der Maschine steht sollte es wissen.
Mit deinem r 12 wirst da keine Chance haben da hat keiner mehr ein Maschine dafür. Da musst Du selber experimentieren. Soweit ich weis darf r12 bei uns gar nicht mehr eingefüllte werden.
Deine 80er hat eine Klimaanlage ohne geregeltes Einspritzventil. Dieses System ist realtiv empfindlich und braucht eine exakte Menge Kältemittel um optimal zu funktionieren. Bin gespannt ob Du das hinbringst, melde dich wenn richtig klappt.
Herbert
Hallo Herbert,
danke für die Info, eigentlich geht es nicht direkt um das R12 das werde ich in Deutschland wohl nicht mehr bekommen, sondern um einen passenden ersatzstoff von dem ich auch weiß wieviel im Vergleich zum R12 rein muß , ich werd morgen mal beim Zoll anrufen wegen der Absaugung, sollte kein Öl abgesaugt worden sein ist ja gut. Nur wenn abgasaugt wurde muß ich wissen wie ich das Öl wieder reinbekomme und wieviel aber anscheinend kann wmir das niemand sagen. Irgendwann in nicht so langer Zeit wird das R134a auch wieder aus dem Verkehr gezogen und dann wieder umbauen. Das makabre daran ist dass keine 20 Km von mir entfernt das R12 noch erlaubt ist und auch ganz normal verwendet wird. Wenn du da auch helfen könntest??? Grüße Kalle
Hi Herbert , ich nochmal weißt du zufällig wieviel Öl in etwa in der Anlage zurückbleibt? Kann die damit laufen ohne gleich den Geist aufzugeben? Kalle
das weis ich leider nicht. Aber der Zoll kann ja auch nur mit so einem Gerät absaugen. Das Problem ist aber eigentlich ein anderes, Du weist ja eigenlich gar nix, theoretisch kann die Anlage schon fast leer gewesen sein, und der Zoll hat die Anlage standartmässig halt an die Maschine drangehängt, weil einfach abgeblasen haben die das mittel sicher nicht. Weisst Du ob die Anlage noch funktioniert hat?
Das Öl ist hauptsächlich im Kompressor, wennn Du einen neuen kauftst ist das Öldas nötig ist schon im kompressor. Ich musste das Einspritzventil wechseln, da war z.B. kein merkliches Öl dran, wie auch der kompressor verdichtet Gas, das nicht nicht so viel Öl auf.
Letzlich lässt sich Deine Frage nicht beantworten, weil sicher nicht alles Öl abgsaugt werden kann, um alles öl rauszubekommen müsste der Komressor raus um das Öl rauslaufen zu lassen
Fahr einfach dorthin wo es erlaubt ist und lass es die Klimaanlage wieder befüllen, da wird immer etwas Öl dazugemischt, so genau wirds auch nicht gehen da es keine Meß- oder nachfüllmöglichkeit gibt.
Herbert
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 12.770 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.263 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 3.366 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 42.563 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 4.543 29.09.2021, 21:48
