Hohes BLM und INT
Hallo André, Yeeah!
kannst Du mit sagen,ob ich den Fehler bei Tunerpro bei der Lamdasonde sehen kann???
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Müsstest Du sehen. Die entsprechende Bank schlägt dann im Diagramm nach oben aus.
Hallo-gruen
Ja, wenn der Fehler auf der Fahrerseite ist. Sollte der Fehler auf der Beifahrerseite liegen, dann siehste nischt. Wichtig ist natürlich, dass der Zündzeitpunkt stimmt.
Gruß, Andre'
Hallo André und Schneidmeister, Yeeah!
ich habe einen Ausschnitt meiner Datei kopiert,das war noch als der Krümmer nicht dicht war.
Seht Ihr da was???
Habe mich bisher weder mit der C4 noch dem Tuner Pro auseinandergesetzt, aber die Injektor Pulse Width von >20 ms ist sehr auffällig. Hier bekommt der Motor kurzzeitig fast die zehnfache Kraftstoffmenge. Wenn Steuergerät in Ordnung, dann bekommt es kurzfristig Volllast signalisiert. Volllastschalter, DK-Poti oder Leitungsfehler ? Kenne -wie bereits gesagt - deine C4 nicht näher.
Wutzer
Für Ingo,
Ich hab nochmal eine Datei für Ingo
Herbert
Du hast doch 2 Lamda Sonden drin, kannst Du beide anzeigen?
Hallo ,
C 4 Bj.1991, L98 Motor hat leider nur eine Lamdasonde in Fahrtrichtung links.
Eine zweite wäre gut zu Fehlersuche.
