Motorgeräusch???
Guten Tag.
Bei meiner Corvette aus 2006 mit LS2 Motor und einem Automatikgetriebe nehme ich bzw. nehmen wir ein drehzahlabhängiges Geräusch war. Es ist keine mahlendes Geräusch sondern klingt eher nach einer Art Unwucht / klopfend. Diese Geräusch ist deutlich zu hören wenn man sich seitlich unter das Fahrzeug legt. Wir waren jetzt so mutig und sind noch ca. 20 KM gefahren um es evtl. ausfindig machen zu können. Doch als Sie warm war, war das Geräusch weg. Als ich den Wagen heute Morgen wieder gestartet habe ist dieses Geräusch wieder da gewesen. Sie startet, fährt und schaltet normal. Hat jemand evtl. eine Vermutung?
Zitat:Diese Geräusch ist deutlich zu hören wenn man sich seitlich unter das Fahrzeug legt.
Meinst du jetzt stabile Seitenlage oder so?
Nr. 30 Großes Grinsen
War da nicht mal ein Problem am Balancer bei den ersten LS2 Modellen?
Ja,
der Balancer scheint irgendwann getauscht werden zu müssen. Aber das Geräusch ist unabhängig von der Temperatur
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Konnten heute etwas genauer hören. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem vorderen Bereich der Kardanwelle. Da wird sich wohl die Hardyscheibe verabschieden. Mal gucken was wir beim zerlegen noch so finden. Danke für die Infos mit dem Balancer. Der ist aber ok.
  Motorgeräusch Henry Wood 10 5.314 23.05.2026, 19:01
Letzter Beitrag: DerWirre
