Targadichtung
Hallo Liebe Gemeinde! Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich eine neue Targadichtung für hinten herbekomme Frage ( 97er Vette )
Das wäre super!!!
Schönen Sonnigen Tag wünsche ich euch...gruß Rolly
@Rolly,
habe ich am Lager
kostet 600,95,- inkl. Mwst.
Wenn es die gleich ist wie beim Glasdach könnte ich noch eine irgendwo liegen haben.
Cu.Ulli
Hab's selber gemerkt,du meinst die auf der Karosse,sorry dann nicht.
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke für die Nachricht, aber das muss ich erstmal verdauen.
LG Rolly
Ja die Dichtungen rund ums Targa sind sauteuer. Ich werde meine erst wechseln, wenn es wirklich undicht wird. Die drei Tropfen, die beim Waschen ihren Weg in den Innenraum finden, tun ja nicht weh.
Weiß ja nicht ob sie bei dir nur nicht mehr so schön aussehen oder auch wirklich schon akkut undicht sind.
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Hi Eike, die Dichtung hält zwar dicht, sieht aber leider nicht mehr so schön aus.
Finde das echt ne Frechheit soviel Geld zu verlangen fürn nen stück gummi
gruss Rolly.
gruss Rolly.
Da kann allerdings Molle nix dafür. Die sind sauteuer.
In den USA gibts da drei verschiedene Qualitätsstufen.
Als ich mein Glasdach gewechselt bekam wurde vermutlich die niedrige qualitätsstufe verbaut (kostenpunkt ca 100$)
Das Gummi war schon neu extrem spröde, nach einem Jahr sind die Schweissverbindungen schon aufgegangen und das Wasser läuft jetzt nach zwei Jahren praktisch ungehindert durch wohingegen die Originalgummis daneben noch niegelnagelneu aussehen.
Auf Garantie wurden meine Gummis dann nochmal getauscht, sind jetzt auch wieder undicht. Also die Investition in Originalausrüsterqualität lohnt sich schon. Aber ja ist wirklich teuer.
mfG René
https://www.rockauto.com/catalog/x,carco...type,11480
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Kannst du was zur Qualität sagen?
Wenn der so ist wie meiner kann man ihn auch gleich weglassen.
mfg René
Nein, würde es bei den Preisen aber auf einen Versuch ankommen lassen.
Mike
  Targadichtung supaman 3 4.227 22.05.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Red Dragon
