C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's
Dazu hätte ich dann auch noch eine Frage.
Ich habe diese Fernbedienung mit der Passiv-Funktion.
Nun sind beide absolut bzw. bedingt Out of Action, d.h das Anlernen funzt nur kurze Zeit und dann ist wieder Asche.
Die Sendeeinheit /Quarz raschelt beim Schütteln und der Bei der anderen ist er gänzlich weg.
Im Rahmen einer Teilebestellung aus den USA habe ich dann eine neue FOB Einheit bestellt, jedoch geliefert wurde eine FB ohne Passive-Funktion.
Nun die Frage in die Rund:
1. Kann ich diese FB auch nutzen ( Ich frag weil sie noch OVP eingeschweißt ist)
2. gibt es eine Teileliste zum Nachbau oder gar jemand der diese FB überholt.
Würde mich freuen wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
Danke
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
........oder gar jemand der diese FB überholt.
Frag doch mal den Threadstarter, vielleicht macht der solche Reparaturen......
Wie toll, dass dieser Beitrag nochmal hochkam.
Dank der tollen Anleitung funktioniert jetzt meine zweite FB auch wieder.
Danke Tom
Gruß Werner driver
aber gerne - dafür ist der Thread gemacht worden Prost!
Jetzt hab ich wieder keine Antwort bekommen Heulen
Zu Punkt 2 Deiner Frage habe ich Dir geantwortet.
Der Threadstarter repariert die kaputten FOBs
Hallo Tom V,
könnte ich dir dann meine beiden Sender + den Empfänger, den ich dann ausbauen würde, schicken?
Ggf. kannst du mir ja eine Mail schicken.
mk.in.wasser@web.de
Danke für eine kurze Antwort.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
email ist raus Matthias
Heute meine FB von Thomas zurück erhalten, funktioniert wieder prima.
Vielen Dank für den tollen Service
Mfg Ralf Hallo-gruen
Danke fürs Feedback Ralf OK!
jederzeit gerne wieder
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 2.508 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 11.944 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 3.985 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
Rainbow Luftpolster reparieren renz54 8 7.884 28.07.2025, 19:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 3.429 09.02.2025, 15:55
