Kabelbaum erneuern
Hallo,,
Ich möchte bei meiner 78 Corvette die Kabelbäume (Stück für Stück) erneuern
Frage: Gibt es die Kabelbäume komplette zu Kaufen und wo ( Dan müsste ich nur Austauschen )?
Gibt es eine Zeichnung wo die Kabel verlegt sind?
Im nächsten Schritt würde ich die Teppiche austauschen.
Welche Matten sollten unter die Teppiche verlegt werden oder genügt der neue Teppich
Grüße aus dem Odenwald
Turner
Turner
Hallo Turner!
Fertige Kabelbäume bekommst bei Eckler(Florida),die brauchst du nur auszutauschen,Ich weiß nicht
wie vertraut du mit der Elektonik bist,ist ein Haufen Arbeit alle selbst zu machen(verschiedene Querschnitte Kabel usw.)
Habe Teppich letztes Jahr neu verlegt,rate dir eine Dämmung mit Isolierung zu machen.Habe bei mir dämmmatten und eine Isolierung von den silbernen Sonnenschutzfolien für die Windschutzscheiben(bekommst du für 1-2€)eingebaut.Von der Innentemperatur unterschied wie tag und nacht.
Hi Turner,
Kabel gibt es hier
https://www.corvetteamerica.com/cf/learn...talog.y=12
bestellen kannst Du dort
http://www.stingray-shop.com
Es gibt Hitzschutzmatten für unter den Teppich, habe ich gekauft und verbaut, würde ich aber nicht mehr nehmen.
Meterware und selber zuschneiden dürfte besser sein, die Teile haben nicht wirklich gepasst.
danke für die Infos.
Die Kabelbäume habe ich gefunden.
Gibt es auch eine Zeichnung wo die Kabel verlegt werden?
Jörg Turner
Turner
Ich hab mir die Kabelbäume bei Willcox
https://willcoxcorvette.com/about/
bestellt, als sie eine 20 % Aktion hatten.
Einbauen stell ich mir relativ einfach vor . Parallel verlegen und den alten Teil entfernen wenn klar ist wo der neue hin muss dumdidum
Ich schau mal ob ein Verlegeplan dabei war
Nachtrag : Yep , ist dabei Zwinkern
Hallo Turner,
hier der link zu Paragon:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#96/z
Frage ist dann nur erstes oder zweites Design und mit oder ohne Lautsprecher.
Ich kann nur sagen passen perfekt.
Auf den folge Seiten findest du auch einzelne Kabelstränge.
Teppich und Isolation hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette.../c3/#164/z
Gruß Andreas
klasse jetzt kann ich alles zusammenstellen
was ist den der unterschied zwischen 1 und 2 design?
Turner
um auf Nummer Sicher zu gehen würde ich direkt anschreiben, die Leute von Paragon antworten in der Regel zügig und können dir mit Sicherheit auch sagen ab welcher Vin-# welches Design verwendet wurde.
Gruß Andreas
PS: Kann natürlich auch jeder Händler hier.
Findet man in einem anderen Katalog:
DASH HARNESS, all 1st design: courtesy lamp timer located to the left of steering column
(Innenlichtverzögerungsmodul befindet sich links von der Lenksäule)
DASH HARNESS, all 2nd design: courtesy lamp timer located to the right of glove box
(Innenlichtverzögerungsmodul befindet sich rechts am Handschuhfach)
Gruß, Sigi
Willcox hat gerade wieder 20 % auf Teppiche und Kabelbäume und noch ein paar Sachen Zwinkern
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 85.511 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Tachowelle erneuern Max Power 1 2.018 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 4.157 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.416 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.571 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
