Überholsatz Bremse 75er Stingray - Hilfe Bitte
Eigentlich nicht, außer Du hast vorne und hinten verwechselt dumdidum
Die sind nämlich unterschiedlich groß...
Gruß Robert
P.S. Mess doch mal den Durchmesser von alt und neu Zwinkern
ok das mache ich morgen früh mal...das wäre eine Erklärung - der Überholsatz ist aber für vorne.....
vielleicht hilft es den Ring einige Zeit ins Tiefkühl Kühlfach legen und den Sattel ein wenig mit den Fön warm machen.
Der Ring wird dann kleiner und das Loch im Sattel größer.
Dann noch ein wenig Öl und dann sanft mit einer passenden Nuss oder ähnlichem zügig reinschlagen. Die passende Hülse Hammer usw. muss aber zur Montage bereit liegen weil es schnell gemacht werden muss damit der Ring nicht die Temperatur des Sattel annimmt.
Gruß Wolfgang
Alles klar - danke für den Tip!!
VG
Habe auch zu kämpfen gehabt vor Kurzem damit.
Ein Tipp wie es geklappt hat, mit Schlagen muss man aufpassen, sonst haust du die Staubmanschette krum.
- Ich habe zwei alte Manschen genommen und übereinander gelegt.
- Dann die neue in den Sitz gelegt.
- Dann die zwei alten darauf, damit die Metallringe übereinander liegen.
- Dann ein flaches Stück Holz über alle drei.
- Und alles schön im Schraubstock gleichmäßig eingepresst.
Wie gesagt, wenn du dir die Dinger krum hämmerst, dann wird es nicht mehr passen.
Rosty
das werden wir probieren
Jumping
Die passen schon, so wie beschrieben.
Der Trick ist , dass die nicht verkantet reingehauen werden dürfen.
Ich bekam die sogar montiert, ohne die Sattelhälften zu trennen.
mfG. Günther
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.010 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.397 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.050 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.165 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.330 01.04.2026, 22:15
