Seltsames Motorengeräusch
habe heute eine kleine Ausfahrt gemacht und da ist mir ein seltsames Motorengeräusch aufgefallen:
Bei ca 4000-4500 Umdrehungen hörte ich ein Geräusch, dass ähnlich wie der Drehzahlbegrenzer klang, nur natürlich viel leiser. Zudem verspürte ich auch eine kleine Unruhe im Motor und ich hatte das Gefühl, das etwas "unrund" läuft. Ich meine mir auch einzubilden, dass ein gewisser Leistungsverlust zu spüren war. Kurzum vom Gefühl her, mochte der Motor diesen Bereich nicht und ich habe es auch als "unangenehm" empfunden durch diesen Drehzahlbereich durchzuziehen...alles leider sehr subjektive Wahrnehmungen.
Über 4500 Umdrehungen war wieder alles okay. Geräusch war sowohl im 1ten als auch 2ten Gang wahrzunehmen, im 3ten aufgrund der Geräuschkulisse nicht mehr wahrnehmbar.
Zum Auto: Z06 MY 2012 ca 37tsd km, GM-Anschlussgarantie vorhanden
Was könnte das sein? Was sollte ich tun?
LG
Christian
Durch die vorhandene Garantie: ab zum Händler! Das würde ich machen.
Hi!
Klar, werde am Montag den Händler anrufen. Allerdings ist der gute Herr Steppe ein ganzes Stück von Stuttgart entfernt und vielleicht sollte ich die Strecke bis dorthin nicht auf eigener Achse auf mich nehmen...
Daher hab ich mal hier nachgefragt, um vielleicht eine grobe Orientierung und/oder den einen oder anderen nützlichen Ratschlag zu bekommen . . .
LG
Christian
LG
Christian
Das gleiche Problem hatte ich jetzt auch an meiner 2010er "Z" mit 15.000 Km, die hat auch so leicht geklingelt als wenn man den falschen Kraftstoff getankt hätte,
sie hat auch leicht gerukelt und Leistungsverlust hatte sie auch bei 4-5.000 1/min,
bei mir war ein Kat hinüber und hat sich bei etwas höherer Drehzahl in dem Gehäuse quer gestellt,
nur merkwürdig das keine Motorkontrollleuchte anging, bei dir auch nicht?
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hi!
Nein, keine Fehleranzeige.
Motor ist komplett original, ebenso Abgasanlage.
Christian
Wie bei meiner, bin mal gespannt ob es auch der Kat bei deiner war.
Gruß Karl-Heinz
@christian, schau mal nach ob die Katalysatoren gegen die tunnelplatte schlagen. Das könnte dein Geräusch sein und das ansprechen der klopfsensoren könnte in dem drehzahlbereich Leistung Weg nehmen.
Sodele,
war heute bei Herrn Steppe zur Fehlersuche.
Gemisch stimmt nicht richtig, irgendwie wird der Motor immer wieder gedrosselt. Es waren dann plötzlich auch über 30 Fehler angezeigt....
Luftmassensensor ist i.O., bleiben wohl nur die Lambda-Sonden und das geht dann so in Richtung was KHH vermutet hat. Konnte heute aber nicht mehr gemacht werden, da Abgasanlage viel zu heiß war und Ersatzteile sowieso nicht vorhanden waren.
Ende des Liedes: Auto steht in Horgau und ich war nach 3 Stunden Bus und Bahn mit mehr oder weniger Klimatisierung wieder zuhause in Stuttgart.
Werde weiter berichten!
Christian
Update:
Gestern ein kurzes und ernüchterndes Telefonat mit Herrn Steppe geführt:
Neue Sonden eingebaut, lief dann 10 Minuten wohl normal, aber dann wieder schlechter. Die Zündkerzen der hinteren beiden Zylinder sind komplett verschmort und der Motor lässt sich auch nicht mehr sauber drehen. Sie machen sich jetzt weiter auf Fehlersuche und die Köpfe runter. Es sieht wohl aber nicht gut aus und es wird wohl ein neuer Motor werden.....
Christian
sei froh..... haarsträubend
  Seltsames Verhalten beim Anlassen Lemmi 6 6.965 30.09.2014, 13:21
Letzter Beitrag: Lemmi
