Welche Breite für Distanzscheibe 91 C4
Welche Breite an Distanzscheiben kann ich bei einer 91 C4 mit orginaler 9,5X17 Felge mit Bereifung fahren! Solllte kein Spacer sein!
Danke schon mal für die Hilfe!
PS: Bitte nur Auskunft über Fahrzeuge, die diesem Typ und der Felgenkombination entsprechen!
Schau mal in diesen Thread: https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=616660
Hallo-gruen Frank
Lieb gemeint, leider nein! Da hier alle entweder andere Felgen fahren, oder eine anderes Baujahr haben!
Wenn du mit "Original", diese hier meinst:
[Bild: 1140f4_3.jpg]
Ich hab die auf meiner 95er und fahre vorne von SCC die System 3 Distanzscheiben mit 15mm Verbreiterung pro Rad. Das müssten dann diese sein, die bei SCC als Art. Nr.: 14614xx aufgeführt sind. Werde hinten 20mm noch druff packen, hab ich aber noch ned da. Vorne war ne schnelle Notanschaffung wg. C5 Bremsätteln.
Hoffe geholfen zu haben.
Wer hat die Räder denn ausgewuchtet?
Klemmgewichte geht ja mal garnicht.
Bernd
Hallo Chris,
stell das Fahrzeug auf eine ebene Fläche und miss die waagerechte Distanz von der Innenkante des Radauschnittes am Kotflügel vorn und hinten zum Beginn der Profilblöcke des jeweiligen Reifens.
Zieh noch 5 mm Sicherheitsabstand ab, dann hast du zumindest den theoretischen Wert, welche Breite die Distanzscheiben haben dürfen, damit die Reifen noch ordnungsgemäß abgedeckt sind und beim Einfedern nichts am Kotflügel schleift.
Neben der Reifenabdeckung wird bei Spurplatten mit Gutachten oft die Mindest-Einpresstiefe erwähnt, bis zur der eine Eintragung möglich ist.
Die Spurweite darf eigentlich nur maximal 2% pro Achse erhöht werden (Spurweite der 1991er C4: vorn 1514mm, hinten 1534mm) also ca. 30mm (15mm pro Seite).
Bei Werten darüber hinaus kann es bei der Eintragung auf eine umständliche Einzelabnahme hinaus laufen.
Viele hier haben aber hinten 25mm pro Seite (also 50mm pro Achse) und mehr verbaut, wie das dann mit der TÜV-Eintragung läuft, weiß ich leider nicht.
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
Würde mich auch interessieren, wie das einige Forumsmitglieder eingetragen bekommen haben.
Ich bin schon bei mehreren TÜV/Dekra/GTÜ-Stellen abgewiesen worden. 20mm pro Seite würde gehen,
25mm nicht. Das es bei anderen Vetten eingetragen wurde (Briefkopie) dient nicht als Grundlage Kopfschütteln.
Würde mich über mehr Info´s sehr freuen Hilfe!!.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Cortez
Ganz einfach: Die C4 bis Baujahr 1987 hat schmalere Achsen. Will man hier die Felgen späteren Baujahres verbauen, obwohl Original, muss diese Differenz ausgeglichen werden, eben durch die Distanzscheiben. Dadurch stehen die Felgen dann aber noch lange nicht über, obwohl nominell breitere Distanzscheiben und gleiche Felgen.
Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
ich fahre auf einer 93er vorn 15mm und hinten 20mm pro Seite-sieht super aus Yeeah!
Martin
Ich hatte auf der 92-er mit 275-er Reifen hinten 25 mm Distanzscheiben. War schon an der Grenze, mit der montierten Reifenmarke ging es aber.
Ich würde es jetzt bei 20 mm belassen.
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.313 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 1.824 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.323 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 16.558 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 2.479 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
