Scheinwerfer
Nachdem meine C3 aus der Werkstatt mit TÜV und H-Zulassung ist und ich ein paarmal kleinere Touren gefahren bin geht der rechte Scheinwerfer nur noch halb auf.
Kann ihn von Hand nach oben ziehen, bleibt dann auch oben.
Auch wenn ich die Zündung aus mache bleiben die Scheiwerfer oben.
Haben in der Werkstatt die Unterdruckschäuche erneuert.
Hat jemand eine Idee?
Moin moin,
im schlimmsten Fall haben sie dir den Lichtschalter kaputt gemacht. Andere Ursache könnte ein nicht angeschlossener Schlauch sein, guck mal am besten vorne in der Front ob alle noch aufgezogen sind.
Rosty
Ich schau nachher mal nach.
Lichtschalter kann nicht sein da der andere Scheinwerfer normal aufgeht.
Kontroliere mal die Schläuche. Danke Dir.
Es könnte auch der Actuator sein. Ist eine häufigere Fehlerquelle.
Mike
Als erstes prüfen ob der Actuator noch dicht ist.
lichtschalter ist fast ausgeschlossen, dass der kaputt ist!
stecke mal die Schläuche von rechts auf links (also die an den Lampen ) und schau mal ob der Fehler mit wandert, dann ist es die Zuleitung.
Du müßtest z.b. 2 Ventile haben und wenn eines nicht richtig geht wäre das auch eine Mögliche Fehlerquelle. Danke aber auch, dass es der Actuator ist.
Habe einen Nagelneuen rum liegen Teufel
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ist fast sicher die Actuatordichtung am Schaft.
Kannm man wechseln und gut ist.
Neue Schaftdichtung und Staubdichtung kaufen, am besten für beide Seiten.
mfG. Günther
Guggst Du dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=9107
Jungs vielen Dank für die super Antworten jetzt weiss ich was zu tun ist.
Willst du ihn Verkaufen?
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.522 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.737 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 10.919 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 7.603 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 20.599 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
