Gebläse spinnt
Hallo!
An meiner C5 macht das Gebläse nimmer was es soll. Die ganze Zeit lief es nur noch auf der höchsten Stufe. Doch das macht es jetzt auch nur noch, wenn man auf dem Gebläseschalter rumklopft. Und dann auch nur wen es gerade Laune hat.
Es handelt sich um ein U.S. Modell mit manueller Klimaanlage.
Weiss da vielleicht jemand Bescheid?
Hallo Frank,
ich bin der Meinung, dass es neben eines durchaus möglichen Stecker- oder Kabelproblems, entweder an der Bedieneinheit der Klimaanlage (1. HVAC Control Assembly) oder an der Lüftersteuerung (2. Blower Motor Control Modul) liegen sollte. Hier schon mal der Schaltplan dazu:
[Bild: image-354409-72aa758a.jpg]
um Missverständnisse zu vermeiden hier noch der Lageplan der Module:
[Bild: image-354410-a9d94395.jpg]
Wenn Du durch klopfen an der Bedieneinheit etwas bewirken kannst, liegt der Verdacht nahe dass dort etwas nicht stimmt und ich würde da mit der Suche beginnen.
Falls Du ggf. eine manuelle Bedieneinheit benötigst, ich hätte noch eine Gebrauchte im Keller liegen, da ich einmal auf manuelle Bedieneinheit umrüsten wollte, der Aufwand aber letztendlich zu hoch war.
Viel Glück bei der Schadensfindung und viele Grüße,
Achim
Hallo Achim,
danke für die umfangreiche Information.
Ich werde im Laufe der Woche mal die Bedieneinheit genauer überprüfen. Sollte die wirklich das Problem sein, werde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Falls Du Achims Angebot annimmst und es mit der Einheit funktionieren sollte, kann ich Dir anbieten das defekte Teil zu überprüfen und ggf. zu reparieren.
Danke Thomas.
Es wird wohl eher Ende der Woche bis ich wieder an die C5 komme. Dann werde ich euch hier aber Bescheid geben.
So, ich habe das Teil mal ausgebaut.
Thomas, passt die manuelle Einheit die Du hast in mein U.S. Modell? Wenn ja, was soll das Teil den kosten?
Hallo Frank,
Tom wollte Dir das Teil reparieren, das Ersatzteil habe ich. Ich habe inkl. Versandkosten Steuer und Zoll ca. 250€ bezahlt für die ich es auch wieder abgeben würde. Da die Automatik-Bedienteile US/EU kompatibel sind, gehe ich mal davon aus, dass das auch für die Manuellen gilt.
Viele Grüße,
Achim
Vorwiderstand defekt? Hat das mal jemand durchgemessen?
Hallo Molle!
Danke für die Hilfe. Da das Teil ja beim leichten Draufhauen ab und zu auf der höchsten Stufe läuft, kann es doch eigentlich kein Widerstand sein, oder irre ich mich da?
Hallo Werner,
die PC's scheinen schon mal wieder zu gehen.
Den Vorwiderstand hatte ich ja weiter oben schon markiert. Sollte sich ja leicht ausmessen lassen.
Viele Grüße, Achim
  Tacho Spinnt marxtom78 0 642 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 10.487 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  C5 Elektronik spinnt über Nacht alps77 21 17.584 04.10.2015, 13:28
Letzter Beitrag: Willytou
  Scheibenwischer spinnt Mr.T 30 25.667 04.06.2015, 23:08
Letzter Beitrag: sesupi
  Scheinwerfer spinnt! Hilfe! firebenno 9 6.930 04.06.2015, 14:10
Letzter Beitrag: fsahm
