TIKT GT Bremse
zeige Euch mal meine TIKT Bremse
passt mit 18mm Spurplatten unter die Original C6 Felgen
zusammen mit den Toyos zieht es einen schon anders in die Gurte, Pfeiffen/ABS bei 200+ kein Problem.
Fading gabs bisher noch nicht (AB und Trackday BB), nach HHR weis und berichte ich mehr
grüsse Janos
bw JL
Hallo Janos,
18mm Spurplatten stimmt nicht!
Die Bremse hat einen 12-13mm Topf so das man keine Spurplatten brauch, ansonsten passt alles Zwinkern
Ich meld mich Morgen oder Dienstag per Telefon OK!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
ja sorry,
der verändrete Topf ersetzt die Spurplatten,
Rad steht jetzt soweit raus wie mit 15 od 18 mm Spurplatten
j
bw JL
Hier eine kleine Ansammlung an Bremsen, wie wir sie verbauen.
[Bild: 14782289fe.jpg]
Unser GT-R Bremse, basiert auf Brembo/Porsche Komponenten, diese Bremse ist immer noch alltagstauglich und trotzdem auf dem Track absolut top und Standfest.
Das ist auch unsere meistverkaufte Bremse und wird überwiegend vom Track Fahren bevorzugt.
[Bild: 14782290ts.jpg]
Diese Variante haben wir beim TGP eingesetzt, diese Bremse ist sehr teuer und nicht zu empfehlen, da auch die Alltagstauglichkeit sehr eingeschränkt ist, die Bremse verursacht sehr laute Klappergeräusche durch die Bremsbeläge! Auf dem Track über jeden Zweifel erhaben, da extrem Standfest und sehr leicht. Der Sattel wiegt 2,8kg!
[Bild: 14782291ee.jpg]
[Bild: 14782293xk.jpg]
Unser TIKT GT Bremse, basiert auf AMG Komponenten und ist in erster Linie für den Straßengebrauch konzipiert. Mit den richtigen Belägen und vernünftiger Belüftung, kann sie aber ohne Bedenken auch auf dem Track eingesetzt werden. Diese Bremse zeichnet sich in erster Linie durch ihr sehr gute Alltagstauglichkeit und extreme Langlebigkeit aus, wir haben Kunden die mit den ersten Scheiben, schon über 50 000km drauf haben.
[Bild: 14782296pj.jpg]
[Bild: 14782301kt.jpg]
[Bild: 14782302gn.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Um welche Bremse handelt es sich denn auf dem zweiten Bild von oben? (Die, die am TGP verbaut war)
CK
CK
Das waren die Brembo Racing Sättel, die wiegen nur 2,7kg funktionieren aber mit dem breiten (64mmn) Anulus (dem breiten Reibring) nicht richtig gut!
Die Sättel sind für eine Scheibe mit schmalem (54mm) Reibring gemacht, die breiten brechen an den Rändern.
Die schmalen Reibringe werden mit dem Gewicht nicht fertig wenn hinterm Lenkrad jemand sitzt, der auch wirklich schnell fährt damit!
www.tikt.de
Gruß Thomas
wo ist eigentlich dein Thread über die C7 Z06 geblieben?
MfG
Alfred
Hi Tomislav,
Hat die Bremse die gleichen Abmessungen wie die original Z06 Bremse? Ich frage wegen des Passgenauigkeit auf einer C5. Die Z06 Bremse passt ja drunter (bei entsprechenden Felgen).
Danke und beste Grüße,
Olli
Nö.
Hi Olli, von welcher Bremse sprichst du jetzt?
www.tikt.de
Gruß Thomas
Von der angebotenen TIKT GT Bremse. :)
Nö.
  TIKT C8 ZR1 Tim11 49 8.430 04.11.2026, 21:48
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  TIKT Haubenhalter TIKT-Performance 52 119.778 19.08.2022, 11:05
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Bilstein MDS2 by TIKT Performance TIKT-Performance 1 14.324 23.12.2020, 17:20
  Kooperation Callaway/TIKT Performance & Bromazepan 6 TIKT-Performance 59 105.639 04.08.2020, 23:09
  TIKT Voll Carbon Motorhaube TIKT-Performance 2 22.981 23.02.2018, 11:34
