Was ist das für ein Bauteil ?
Gefunden in meiner 79er ? Kämpfe mich gerade durch die Elektrik und kann diese Bauteil leider nicht zuordnen. Jemand eine Idee ?
Sorry. Verdrückt.
Andere Seite.
Hallo-gruenRonn,
das ist die Zeitsteuerung für den Scheibenwischer.
Achim
animierte C4
Ah, Danke, fehlt wohl das entsprechende Relay . Gabs eigentlich den Wischermodus auch mit Intervallschaltung für Nieselregen ? Bei mir liefen eigentlich immer nur zwei Geschwindigkeiten.
Nö, ein Relay gibt es nicht noch extra in der Schaltung: die Ausgänge (zwei Kabel) gehen an den Sicherungskasten und sitzen dort in einem Halter anstatt der Sicherung (eine kleine Platine mit zwei Federplättchen die an Stelle der Scheibenwischersicherung eingeklipst werden)
Klar, deshalb heißt das doch Intervallschaltung: am Knopf für die Scheibenwischer DREHEN, links rum langsamer Wischerintervall, rechts rum schneller Wischerintervall ...
Gruß, Sigi
Ich meine, das Teil fehlt wohl bei mir in dem Modul. Mit Intervall meine ich nicht die Geschwindigkeit sondern wie bei modernen Wischanlagen 1 mal Wischen - Pause - 1 mal Wischen etc…
Hallo-gruen
das ist das Lüftungs- und Klimaanlagen Relais.
Achim
animierte C4
Bei Ecklers steht wiper relay.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1979.html
warum fragst du dann, wenn du das im Katalog schon nachgeschaut hast Kopfschütteln
Achim
animierte C4
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.856 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.106 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.258 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.658 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.828 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
