Auspuffklappen C7Z06
Hallo Leute,
bin seit 3 Tagen Besitzer einer nagelneuen C7Z06. Bis jetzt bin ich sehr angetan aber konnte noch nicht so viel probieren. Weiß einer wie ich die Klappen auf Dauerauf stellen kann?
Im dritten Gang zwischen 50-70 macht er die Klappen immer zu und das will ich eliminieren :-).
Und ja: alle Einstellungen auf track und Fahrzeugeinstellung auf Sport habe ich schon. Trotzdem oben genanntes Faktum. Und ja ich weiß, Lärmschutzvorschriften blablabla und evt. Garantieverlust bei elektronischem Eingriff blaballablba....
das können wir erstmal vernachlässigen :-)
Beste Grüsse
Sascha Richter
Sicherung 41 ziehen bie Bj 14, Sicherung 42 bei Bj 15+
oh, das klingt gut :-). Danke schon mal!
Hängt da nur die elektronische Klappe dran oder noch was anderes?
Der aktuelle Geräuschemissionszyklus wird zwischen 50– 70 km/h gemessen unter ( leichter) Beschleunigung, früher war das Konstantfahrt. Herstellerübergreifend sind heute bei allen Herstellern die Klappen in dem Bereich zu, die haben die EU
dann ausgetrickst, Sicherung ziehen und es ist immer auf.
Schau erst mal , ob Motorsound überhaupt auf Sport/ Rennstrecke programmiert ist.
Mir reicht die Klangkulisse bei Sport/Rennstrecke
Ich nutze den mild-to-wild-Controller (siehe ab Beitrag #18) von DLP, da hast du beide Funktionen vereint.
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Hey liebe Corvettefreunde,
zu diesem Thema eine sich anschließende Frage.
Vielleicht denke ich zu komplizeirt.
In welchen Zustand zieht man die Sicherung, damit die beiden Klappen geöffnet bleiben?
Zündung an und Sicherung dann entfernen (wenn die Klappen geöffnet sind und dann geöffnet bleiben).
Oder ist es egal, weil die Klappen quasi immer, außer in bestimmten Messbereichen, geöffnet sind?
Gruß, Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Corvettefahren unterlassen!
ZÜNDUNG  aus,  dann  Sicherung  ........
Ohne Strom für den Stellmotor der Klappen sind die immer auf, wäre auch nicht so toll für den Motor, wenn bei Autobahnfahrt und defekter Sicherung 41/42 die Klappen zu wären
Warum?
Fragenden Gruß
Edgar
Na, wenn die Klappe zu wäre bei Beschleunigung, weil Sicherung oder Unterdruckschlauch undicht ist, riskiert man ggfs. Motorschaden.
Gibt aber auch Klappensysteme, die sich bei zu hohem Abgasgegendruck von selbst öffnen. Aber eher die Ausnahme
  Auspuffklappen beim Start Chevyvette90 14 3.642 23.04.2026, 23:11
Letzter Beitrag: CCRP
  Frage zum Hinterreifen C7Z06 czechomania 0 2.594 02.04.2025, 15:33
Letzter Beitrag: czechomania
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 334.614 27.08.2023, 11:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 15.644 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 73.655 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
