Externe Vakuumpumpe zur Systemüberprüfung
Hey Frank... welche technischen Daten hinsichtlich Vakuum und Volumen hat Deine? Hat das direkt funktioniert oder mußtest Du irgendwas "basteln"... um einen genaueren Druck einzustellen... oder so. Welche Pumpe hast Du genau? Wie bist Du vorgegangen? Irgendwelche Empfehlungen?
Ich wollte eigentlich erst mal alle Dosen einzeln prüfen (mit der Handpumpe)... dann alles wieder anschließen und dann eine Systemprüfung mit Hilfe der Pumpe machen...
Hab mal schnell 3 Bilder gemacht Zwinkern
[Bild: 24353612ac.jpg]
[Bild: 24353643rn.jpg]
[Bild: 24353649jw.jpg]
Hab mir eine "Verlängerung" gebastelt, da so eine Pumpe relativ laut ist und damit man auf der Suche nach dem Zischen eines Leckes auch was hört dumdidum stell ich die Pumpe möglichst weit weg
Du bist der Knaller... mal eben schnell Bilder gemacht... sensationell... vielen Dank!
Das hilft mir wirklich weiter! Wenn Du also die Pumpe direkt angeschlossen hast... so wie sie ist... ohne Druckminderer o. ä. ... dann werde ich das auch mal so probieren!
Auf Ebay gibt es die ja zu akzeptablem Preis... Verlängerung dran... und ich hab´ die Möglichkeit sie "um die Ecke" in einen angrenzenden Raum zu stellen... das sollte also passen.
Du hast mir sehr weiter geholfen... vielen Dank!!!
Gruß...
René
Kein Problem und Bitteschööön Prost!
Es geht auch ganz einfach.
[Bild: 20160121_135912.jpg]
[Bild: 20160121_140257.jpg]
Gruß Detlef
Wie laut ist sowas im Betrieb?
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Das ist nicht so laut man, könnte noch einen größeren Dämpfer drauf machen.
Und wie gross ist der Luftverbrauch bei diesem Venturidingens ? Reicht ein ordinärer Heimkompressor, 350 Liter Ansaugleistung aus ?
mfG. Günther
Hallo Günther
Das Ding reicht auf jeden Fall aus die Corvette mit Unterdruck zu versorgen und Lecks zu suchen.
Und das für 10-15 €
Spezifikation:
Produktname Vakuum Spritzgrate
Modell CV-15HS
Düse Durchmesser 1,5mm
Vakuum Gewinde Dmr 11,44mm/ 1/4 BSP
Eingang Gewinde Dmr 11,44 mm / 1/4 BSP
Ausgang Gewinde Dmr 11,44 mm / 1/4 BSP
Montage Größe 4,3 x 20mm / 0,17" x 0,79" (Loch Dmr * Distanz)
Fließen Medium Luft
Betriebsdruck 0,1 ~ 0,6Mpa
Luft Verbrauch 95 L/min
Vakuum Grad -20-88Kpa
Arbeitstemperatur 0-60oC
Gesamte Größe 78 x 35 x 20mm / 3,1" x 1,4" x 0,79"(L * B* D)
Hauptmaterial Aluminium Legierung
Farbe Silber
Netto Gewicht 131g
Lieferumfang 1 x Vakuum Spritzgrate
Gruß Detlef
Zitat:Luft Verbrauch 95 L/min
Danke. Das ist dann das Ding, für das ich mich entscheide.
Um eventuellen Krach zu unterbinden, kann man ja auch hier das Venturiteil weiter weg verlegen.
mfG. Günther
Edit: Schon bestellt im Bay, aus Hongkong, unter 10 Euro . Danke für den Tip.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.465 06.09.2025, 14:13
  Vakuumpumpe j1959 25 17.039 15.08.2024, 01:11
Letzter Beitrag: mark69
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.527 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 6.732 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 17.592 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
