Heizung geht gar nicht
Hi, ich bin langsam am verzweifeln.
Leider geht meine Heizung und Gebläse überhaupt nicht.
Ich habe das Bedienteil inkl. Klima, jedoch ist keine Klima mehr drin, haben die Amis beim restaurieren wohl ausgebaut.
Wenn ich am Bedienteil auf ON oder OFF schiebe passiert gar nichts, auch wenn ich auf MAX Gebläse drehe passiert gar nichts.
Kabel habe ich schon alle geprüft, Strom beim Blower kommt an, jedoch passiert nichts.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit was es evtl sein kann?
Hallo Daniel,
bei mir funktioniert das Gebläse nur, wenn ich den Knopf über den Einstellrädern auf einen der mittleren Stellungen schiebe.OK!
[Bild: 24937761wd.jpg]
Versuchs mal. Richter
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hab ich alles auch schon probiert, leider passiert da rein gar nichts... sonst noch ne Idee?
Wenn Spannung am Gebläse ankommt, aber der Motor nicht läuft...tja dann ist der wohl einfach kaputt? OK!
Bau ihn aus Onkel Klaus!
So, jetzt hab ich mal direkt Strom über eine externe Batterie angeklemmt, das Gebläse pfeifft und kreischt richtig.
Hatte das schon mal jemand?
Also dann neues rein? Oder hängt evtl nur was?
Der Austausch geht einfach oder muss ich da erst alles außenrum wegbauen?
Hallo Daniel,
der Ausbau ist nicht weiter schwierig. Meiner war damals auch vermeintlich fest. Nach Ausbau des Motors habe ich festgestellt, dass irgendwelche Insekten versucht haben, ein Nest in den Ventilatorkorb zu bauen. War wie Beton, das Zeug. Entfernt und mit Hilfe von WD40 die Welle wieder gängig gemacht. Danach war alles wieder gut.
Also, erst mal ausbauen und nachschauen.
Mike
P.S. Ein neuer Motor kostet 50 -55 $
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.276 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 17.508 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.493 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.860 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 28.719 12.04.2026, 12:30
