Markierungen der Steuerkettenräder stimmen nicht überein
Hallo zusammen!
Bin grad beim Nockenwellentausch und tausche natürlich auch die Steuerkette samt den Zahnrädern. Ich weiß dass beim Zusammenbau die Markierungen von beiden Zahnrädern gegenüberstehen müssen. Nun ist es aber so, dass beim Nockenwellenzahnrad die Markierung GENAU auf einen Zahn ist, und beim Kurbelwellenzahnrad ist die Markierung ZWISHCEN den Zähnen.
Somit ist es nicht möglich die Teile so einzubauen, sodass die Markierungen exakt übereinander liegen. Bin also immer einen halben Zahn daneben.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Gruß, Günther
[Bild: 25004437fi.jpg]
Hast du denn die Kette mal verbaut. Vielleicht passen die Markierungen ja übereinander.
Steht ja nirgendwo, dass die Zahnspitzen übereinanderstimmen müssen.
Sorry, sehe gerade die Kette . DReh noch ein klein wenig weiter und die Markierungen stimmen überein.
mfG. Günther
versteh das Problem zwar nicht aber einige Ketten sind so, weil es von der Gliederanzahl abhängt, manche CompCams z.B..
[Bild: d7kziipoy5jatzdi9.jpg]
so hinstellen das die Markierungen übereinander stehen Kette drauf und muss ja sowieso degreed werden einen Nocke.
Wenn du an der Kurbelwelle weiter drehst stimmen doch die Punkte.
Entweder der erste Kolben ist noch nicht ganz oben oder auf dem Weg zurück.
Gruß Detlef
Hmm, die Übersetzung ist 1:2. Wenn ich jetzt einen halben Zahn daneben liege und ich solange drehe bis die Markierung der Nockenwelle auf 12 Uhr positon ist, dann müsste es doch wieder stimmen, oder täusche ich mich da?
Ob die Zähne exakt zueinander stehen ist völlige Nebensache (da die beiden Kettenräder unterschiedliche Größen haben ist das eigentlich auch nicht verwunderlich)... die Markierungen müssen passen! Daher würde ich auch mal ein bißchen weiterdrehen und dann müßte alles ok sein!
Auf jeden Fall würde ich trotzdem (zur Sicherheit) vor dem Starten den Motor noch ein paar Mal mit der Ratsche durchdrehen (am besten ohne Zündkerzen!).
Viel Erfolg & Gruß...
René
Müssen beide Markierungen nicht nach oben 12uhr zeigen? Frage
Edit: kommt auf selbe raus, ist also egal.
Noch ein Nachtrag: wenn du dir überlegst wie es stehen würde wenn man einen Zahn versetzt würdest du sehen, dass es besser als so nicht geht. Das sind wohl die Toleranzen die man in Kauf nehmen muss bei Amis. Zwinkern
Zündler, wenn beide Markierungen auf 12 Uhr stehen, wo muss dann der Verteilerfinger stehen? Auf Nr. 1 oder Nr. 6?
Hallo-gruen Günther,
Nockenwelle 18 Uhr und Kurbelwelle 12 Uhr = Verteilerfinger auf 6
Nockenwelle 12 Uhr und Kurbelwelle 12 Uhr = Verteilerfinger auf 1
Achim
animierte C4
Danke!
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 997 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 11.846 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.954 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.408 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.373 12.04.2026, 12:30
