linke Tûr elektrik tot
Heute hat es warum auch immer die elektrik der linken Tür entschärft....
Spiegel, festerheber, schloss ...alles tot, rechts geht alles.
Einer eine idee?
Ist die seite durch eine sicherung gesichert?
Help
Lg honk Engel-3
Ich würde auf einen Kabelbruch in der Kabeldurchführung tippen oder ein
Maße (Kontakt)Problem,gabs wohl schon öfter.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...ruch+T%FCr
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Lies mal die Fehlercodes aus!
Dem schließe ich mich aus eigener leidvoller und langwieriger Erfahrung in diesen Dingen an.
1-> Kabeldurchführungen massieren
2-> Massepunkte auf Oxidation überprüfen und beheben
3-> Stecker auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen (das wars letztlich bei mir, der Jens (CamaroWS6 hier) hats gefunden, es war nicht der Stecker, sondern ein Kabel im Stecker, das kaum noch Kontakt hatte)
4-> Steuergeräte? (hier wäre TomV der richtige Stichwortgeber...)
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Also Fehler sagen: 40 BCM = B0507 und 0503 hc
Sowie 99 HVAC U1160
Die BCM 40 Fehler steht für:
Body Control Modul: DRL Relay Circuit
Auf deutsch ???
Wenn du an der linken Seite im Fußraum mit der Hand am Holm
nach oben gehst findest du einen Kompakt Stecker,der kann sich
lösen.Einmal abziehen und ihn wieder richtig einstecken,dann sollte
es funktioniern,so ist es bei meiner auch schon mal vor gekommen.
Viel Glück
OK!
 L.G. Heribert
Ich verstehe nicht, wie sich Stecker lösen sollen. Die haben doch alle Sicherungshaken!
Ich hatte damit noch nie Probleme: haarsträubend
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Habe mal in der offenen Tür den Kabelstrang massiert und siehe da, es ging/ geht wieder...
Bin mal gespannt wie lang...
Danke Euch vorerst
Nicht lange. Glaube mir. dumdidum
Das "Massieren" ist letztlich nur ein Weg kurzfristig irgendwo durch Bewegung oder Verspannung wieder einen Kontakt herzustellen. So schnell er da ist, kann er schon wieder weg sein. Bei offener Tür geht, bei geschlossener schon wieder nicht. Ordentliche Fehlersuche ist angesagt, sonst hat das nervige Gefummel nie ein Ende... Heulen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Sad Mal wieder Elektrik Gremlins holgi08 8 1.696 17.09.2026, 14:12
Letzter Beitrag: holgi08
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 5.765 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 9.337 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 11.526 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 4.337 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
