Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit
Habt ihr schon Kompression gemessen?
Würde ich erstmal machen.
Gruß Alex
Beileid !
An sich ist er Nockenwellenantrieb beim LS7 vom Konzept her das Unproblematischte, was man sich im Maschinenbau überhaupt vorstellen kann. (Zwei Zahnräder mit einer extrem kurzen Kette und 16 Nocken, die einen relativ harmonischen Tangentialkraftverlauf am Antriebsrad bedingen sollten !). So etwas müsste normalerweise ewig halten, so dass zu befürchten steht, dass der Kettenriss nur ein Folgeschaden ist.
Wutzer
Zitat:Original von Wutzer
Beileid !
Wutzer
Das ist leider auch meine Befürchtung das die Initialursache noch nicht gefunden wurde.
Uwe
Uwe
Ich kenne den Schaden nur wenn man den Motor überdreht hat, und das passiert in der Regel nur wenn man sich verschaltet hat Idee Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Uwe
Das war ganz sicher nicht der Fall.
Uwe
habe jedenfalls bei einem LS7 noch nie eine gerissene Kette gesehen, ausser wenn wie KHH schreibt. Hab so ziemlich ein jedes Teil schon defekt gesehen aber Kette war noch keine dabei
Manchmal gehen aber die Nockenwellensensoren auch nbicht zerstörungsfrei raus, die zerbröseln manchmal in kleine Stücke
Habe jetzt auch den Fal bei dem der Balancer Kontakt mit dem Sensor hatte weil der Balancer defekt war. Auto lief auch nicht mehr.
Update:
Sie haben jetzt einmal in die Brennräume reingeschaut und wie befürchtet hatten die Ventile Kontakt. Vermutlich immer noch nicht die finale Ursache. Sie geht jetzt die nächsten Tage zu Till und dann sehen wir weiter.
Uwe
Waren die LS7 Köpfe noch komplett original oder schon gemacht?
Original.
Uwe
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 7.362 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 10.179 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  hoher Verbrauch - Russ am Heck - MAF/O2 getauscht seveneleven 7 27.261 25.07.2021, 17:28
Letzter Beitrag: seveneleven
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 11.359 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 10.877 23.03.2018, 11:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
