Motoröl- und Wasser/Kühlmitteltemperatur bei Regen
mich würde interessieren welche Motoröl- und Wasser-/Kühlmitteltemperatur ihr bei Regen und ca. 5 Grad Außentemperatur schon einmal mit eurer C5 hattet. Bei zu niedrigen Temperaturen (Wasser/Motoröl) müsste ja eigentlich das Thermostat defekt sein ...
Bei entsprechend langer Fahrt bzw. ab ca. 7 km ist spätestens die normale Betriebstemperatur von 90-94°C (Wasser) erreicht. Das Öl kommt da so auf 95°C, bei Autobahn auch durchaus auf 100°C.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ja ist ebenfalls bei mir in dem Dreh.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
Öl temp. bei 5grad Außentemperatur nach 7km 95Grad???? Respekt!! Das schaffe ich im Sommer bei 33Grad und 12 Km Fahrstrecke
Bei 5 Grad plus hat das Öl bei normaler Fahrweise nach 7 km grad mal erst 30 Grad Großes Grinsen Also da kannst rund 15 km fahren bis das über 60 Grad klettert. Wasser ist schon nach drei bis vier Kilometern auf 80 bzw 90 Grad je nachdem welcher Thermostat verbaut ist.
Gruß Andreas
Ausser man steht davon 6km und 20min lang im Stau. Feixen Ansonsten Zustimmung!
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Sehe ich auch so driver
Vielleicht habe ich mit der Öltemperatur ja tatsächlich übertrieben. Es mag durchaus etwas länger dauern, bis das Öl 90°C erreicht hat. Kühlwasser geht aber trotzdem schnell.
Ralph
Hatte die Öltemp nicht auf die 7km Fahrt hin gedeutet bei mir...war etwas zu schlecht formuliert Engel-3
Aber Wasser kommt in etwa hin, hab da auch noch ned so auf die Zeit oder exakten km geachtet bis jetzt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Burnout
Mmm,
also ich hatte Motoröltemperaturen von 45-55 Grad bei ruhiger Autobahnfahrt (140-160 km/h, ca. 1 Stunde), viel Regen und 5 Grad Außentemperatur. Seltsam finde ich, dass die Wassertemperatur ca. 20 Grad höher lag. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das Wasser soll doch den Motor und das Motoröl kühlen dachte ich immer?
Bei einer Landstraßenhatz an einem anderen Tag und 15 Grad Außentemperatur mit vielen Ampeln und zwischendurch mal kurz 50 km/h Limit habe ich es nach einer halben Stunde auf 80 Grad Motoröltemperatur geschafft. Die Wassertemperatur lag in diesem Fall etwas darüber, ca. 85-90 Grad.
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 12.121 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.259 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 15.503 03.08.2018, 06:29
  Welches Motoröl für C5 Gerold 20 26.913 13.06.2018, 18:40
Letzter Beitrag: geardrive
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 6.387 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
