C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch
Hallo Thomas,
muss es unbedingt Isopropanol sein oder könnte man bei Bedarf auch WD-40 (habe ich vorrätig...) verwenden?
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
nein, würde ich nicht machen da WD40 auch Petroleum enthält und leicht schmierend ist.
Das fördert nur wieder die Ansammlung von Staub der wiederum zu einer schmierigen Matsche am Gummi führt.
Meine Erfahrung: so sauber und trocken wie möglich sollte es im Bereich Goldkontakt und Gummimatte sein.
ich hatte schon FOBs zur Reparatur wo mit schmierigem Zeug hantiert wurde. Das bringt nur Probleme.
Isopropanol in reinster Form (99,9%) ist ideal zum reinigen und es verdunstet rückstandsfrei.
Spiritus aus der Drogerie ist leider oft mit Wasser verlängert was man erkennt wenn es verdunstet.
Es bleiben Tröpfchen über.
Isopropanol ist doch extrem günstig!
eBay 5L Kanister..... OK!
Danke Thomas,
meinst du, ich brauche für eine FOB den ganzen Kanister? Großes Grinsen
Peter
Hallo-gruen
kommt auf den Verschmutzungsgrad an sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
nein, natürlich reicht ein 200ml Fläschchen.
EDIT:
mache haben auch Bremsenreiniger erfolgreich eingesetzt
Peter
Hallo-gruen
Genau! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Ich bin jetzt beim Essen. Mach's gut.
Peter
Hallo-gruen
ich mache jetzt auch Opel Corsa FOBs  huahua huahua
auch hier eine Siemens Geschichte, aber im Gegensatz zum C5/C6 FOB mit echten mechanischen Tastern.
Diese können allerdings auch kaputt gehen...wie bei diesem Kandidaten hier den mir ein Forumsmitglied zugeschickt hat.
Der Austausch ist aber problemlos möglich und Ersatzteile sind leicht zu bekommen
[Bild: 45959509fz.jpg]
[Bild: 45959508es.jpg]
Hallo Thomas,
Viiiiielen Dank huldigen huldigen huldigen huldigen
Herz lich Elli und ich
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
Das können nicht nur Amateurfunker lesen.....
Axel
Axel Pfeiffer
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 31.369 28.10.2026, 23:10
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 10.204 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 15.356 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 4.377 14.10.2024, 09:18
  Actives handling reparieren userrs 6 5.151 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
