Ersatzschlüssel VATS #1 und Türschlüssel
Servus Lothar,
willkommen bei den Verrückten und Glückwunsch zur C4 Yeeah!
Die Schlüsselrohlinge bekommst du z.B. bei unserem C4-Ersatzteilspezialisten Raimund (https://corvette-c4.eu), von ihm hab ich meine auch. Und Schleifen lässt du sie dir vor Ort oder, wenn es partout nicht klappt, kann ich meinen Schüsselmacher anhauen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Ich wollte mir gestern ein Zweitschlüsselset organisieren und war bei meiner Werkstatt.
Der hat den Schlüssel Ohm-mäßig ausgelesen. Es kam 1 Ohm heraus?
Kann dies sein?
Luke
... ein Blick in die Liste der Schlüsselmodelle in Raimunds Shop (siehe Link oben) zeigt: Nein, kann nicht sein.
Ich hoffe die Werkstatt weiß, wie man den Widerstandswert des Schlüssels korrekt misst? Gibt da ja mehrere Möglichkeiten bzw. Kontaktflächen...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi
Ich war beim Messen dabei. Es kam bei den verschiedenen Messpunkten immer
1 Ohm heraus.
Wie misst man richtig??
Luke
Der Widerstand befindet sich in der Plastikpille, die im Schlüsselbart sitzt. Gemessen wird von der einen länglichen Kontaktfläche links zur anderen länglichen Kontaktfläche rechts. Da der Schlüssel ja offenkundig funktioniert, kann er nicht 1 Ohm haben, diesen Wert gab es schlicht nicht. Könnte natürlich sein, dass ein Vorbesitzer den korrekten Widerstand bereits direkt am Steuergerät oder im Zündschloss verbaut hat und somit der Widerstand im Schlüssel keine Rolle mehr spielt, aber auch dann wäre sehr interessant herauszufinden, wie ein 1-Ohm-Widerstand da rein kam, den es werksseitig nie gab.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 7.070 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  VATS sucks corvette co4 4 5.514 20.09.2018, 02:00
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Ersatzschlüssel? vette 90 4 5.903 13.12.2013, 17:30
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Türschlüssel nachmachen lassen Doro 10 12.194 30.05.2011, 21:54
Letzter Beitrag: Doro
  C4 Ersatzschlüssel bauerg 7 10.864 19.08.2004, 17:41
Letzter Beitrag: Eike
