Stoßdämpfer Unterschied
Welche sind den nun zu Empfehlen. Adelco Sport Aufhängung(FE3) , Sachs oder Bilstein?
FE4 = Z06
FE3 = Z51 Paket
Wenn du das Z06 Fahrwerk willst, dann FE4. Was es mit der FE4 Europa Variante der hinteren Stoßdämpfer auf sich hat, muss jemand erklären, der sich mit C5/C6 besser auskennt.
Es würde vermutlich auch Sinn machen mit Tausch der Stoßdämpfer die entsprechenden Stabilisatoren (Z51 oder Z06) nachzurüsten.
Der Empfehlung mit den Stabis kann ich nur anschliessen. Allerdings sind die C5 Z51 Stabis eher "belanglos". Die habe ich bei mir rausgeworfen.
Wenn schon das Geld investieren, dann in die C6 Z06 Stabis (natürlich mit den passenden Gummis). Von dem Resultat dieser Modifikation bin ich begeistert.
Hier beim Auswählen aber vorsichtig sein, in den Foren geistert eine Tabelle herum die wahrscheinlich auf dem Teilekatalog basiert. Sind beide falsch, das kann ich nach Hinweis von Molle bestätigen.
Hier hat Molle die richtigen Teile und der Preis ist nicht teurer als US-Import.
Wenn man diese hinteren Europaversion Dämpfer in den Warenkorb packt und als Empfangsland Deutschland angibt kommt die Meldung das der Artikel für den US und Canada Markt gedacht ist. Was soll dann der Europeversion Hinweis in der Beschreibung. Ausserdem gibts ja keine mit Europehinweis für vorne
Bei den meisten Teilen entspricht die Canada specification den EU Teilen. Leider nicht bei allen und der Unterschied ist bei den US-Shops nicht erkennbar. Den sieht man nur bei der originalen Teilenummer.
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 3.924 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 21.303 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
  C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss c5power 3 8.367 22.09.2018, 18:55
Letzter Beitrag: c5power
  Modelle bis 2001 VS ab 2001 - wo liegt der Unterschied c5power 92 70.644 02.10.2016, 18:14
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Unterschied zwischen Bose Adaptern Dr4g0n 83 93.173 13.03.2015, 19:40
